Elveg_rd Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 Jeg har en Zepto Znote 6224W (bærbar) med Windows vista. Når jeg prøver å slå av datamaskinen med å trykke på startmenyen og "slå av" så slår den seg av, men sterter automatisk på nyttigjenn akkurat som om jeg skulle ha trykt på restart. Problemet intraff første gangen etter at jeg formaterte. Dette fører til at jeg må slå av pc`n ved å bruke "av" knappen. Jeg har også et problem med at når jeg lukker skjermen (dataen skal gå i dvalemodus) så slår den seg av å starter på nytt. Er det noen som har vært borti et lignende problem, eller vet va dette kan være? Blir glad for tips Lenke til kommentar
sandinista Skrevet 1. mai 2009 Del Skrevet 1. mai 2009 Det at Pcn restarter seg istendet for å slå seg av hadde jeg før, men fikk ordna det. Det er på grunn av et virus. Kjør virus-søk å se om det ordner seg Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 1. mai 2009 Del Skrevet 1. mai 2009 Følg veiledningen i signaturen min. Lenke til kommentar
Elveg_rd Skrevet 4. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2009 Det at Pcn restarter seg istendet for å slå seg av hadde jeg før, men fikk ordna det. Det er på grunn av et virus. Kjør virus-søk å se om det ordner seg Kan dette være virus når dette skjedde rett etter formatering? Finner heller ikke noe virus ved hjelå av scan (AVG) Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 4. mai 2009 Del Skrevet 4. mai 2009 Du kan selv stille inn hvordan Power-knappen på Start-linjen oppfører seg. Sjekk i kontrollpanel og søk i hjelp etter "Hvordan av/på-knappen oppfører seg" eller liknende. Sitter på XP selv her, men har Vista hjemme og hadde liknende problem tidligere med at knappen var programmert feil. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 4. mai 2009 Del Skrevet 4. mai 2009 Mest sannsynlig får du en bluescreen under shut down, muligens en manglende eller feilaktig driver. Skru av automatisk restart ved bluescreen på: høyreklikk på min datamaskin -> egenskaper -> avanserte egenskaper -> oppstartog gjenoppretting -> under systemfeil: fjern haken ved automatisk omstart Lenke til kommentar
Zw33t Skrevet 4. mai 2009 Del Skrevet 4. mai 2009 Bruker du bare av-knappen eller trykket avslutt? (så du skrev "slå av", men var ikke helt sikkert på hva du mente) Men å trykke avslutt i stedet (start > pila ved siden av "låsen" > avslutt) funket for meg, for min gamle pc (også vista) brukte å slå seg på igjen, ikke alltid med en gang men oftest visst strømmen var koblet til. Kan vell også endres på kontrollpanel > mobil PC > endre batteriinnstillinger. Håper dette var til hjelp Lenke til kommentar
Elveg_rd Skrevet 4. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2009 (endret) Jeg mente å gå via startmenyen, har sjekket dette med batteriinstillinger osv. Har nå slått av automatisk restart, så får se om det funker. takker alle:) Dette fungerte IKKE Endret 5. mai 2009 av Elveg_rd Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 Mulig det er noe med innstillingene til start menu knappen "Slå av" hos deg. Prøv denne linken og se om det hjelper. Lenke til kommentar
Elveg_rd Skrevet 5. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2009 Mulig det er noe med innstillingene til start menu knappen "Slå av" hos deg. Prøv denne linken og se om det hjelper. Har sjekket, den står instilt på avslutt. så dette er ikke problemet. Kan det være en ide og prøve å oppdatere BIOS? hvordan gjør man dette med en Znote 6224w Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 Mulig det er noe med innstillingene til start menu knappen "Slå av" hos deg. Prøv denne linken og se om det hjelper. Har sjekket, den står instilt på avslutt. så dette er ikke problemet. Kan det være en ide og prøve å oppdatere BIOS? hvordan gjør man dette med en Znote 6224w Virker som du har problem med strømstyring. Ville prøvd forskjellig med det både i windows og bios (deaktivert hibernation og minimalt med strømsparing f.eks.). Hvis samme problem, kan det være en god ide å oppdatere BIOS ja. Sjekk hvilken versjon du har først ftp://ftp.zepto.dk/Notebooks/Discontinued...note6224W/BIOS/ Omtale av rettelser: > z14N006 (8/1-2008) - Fix for 'writing 0 symptom' - Improved fan control - Improved thermal reading methods to fix abnormal fan speed - Added SLFM support - Set IR Devices default to Enabled. - Updated Flash Memory MX25L8005 support. - Added support for T8xxx / T9xxx processors z14N005e (30/8-2007) - Added C3 (Deep sleep mode) - Added Super Low Frequency Mode when idle (processors running 800MHz) - Fan control updated z14N005 (7/8-2007) - Fan control updated z14N004a (13/7-2007) - Thermal algorithm changed for highend processors /< Bios'n kommer som iso-fil, brenne den f.eks., og så er det visstnok bare å sette riktig boot-rekkefølge og trykke F10 i oppstarten. Husk å koble maskina til strøm først, fordi oppdateringen vil ikke funke på batteri. Lenke til kommentar
