Router/program til å bestemme internetthastighet?
Jobby
Hei.
Jeg kjører servere i en vanlig bolig her, det som ofte er problemet er at andre i familien bruker hele linja, serverne krever 100% stabilitet 24/7, og dette klarer jeg ikke uten en router eller et program som man kan stille inn hvor høy internetthastiget hver PC i nettverket skal ha. Noen som har en bra løsning på problemet?
BTW: Har prøvd denne routeren med QoS, det gikk ikke ann å sette inn max hastighet for hver port på den. Så den ble returnert.
Takk på forhånd.
Mvh Jobby
jeg bruker Astaro (gratis til privatbruk) på vmware boksen for og styre linjen, lar meg sette Qos/hastighet pr maskin med ip/mac eller lage grupper av maskiner som deler x antall kb.
tror astaro eller en annen software gateway blir beste løsningen, de fleste krever bare en gammel pc med 1gb ram 2ghz samt 20-40gb disk og 2 nettverkskort.
Endret av cruzader
Kan du ikke bare sette opp en PC med ClarkConnect, m0n0wall e.l. med to subnet. Ett til din familie og en til den andre. Deretter sette opp QoS med low-priority på p2p, normal på http/https og høy på VOIP. Da tror jeg alle blir fornøyd :)
en smart switch som f.eks cisco sine kan du styre det på porter, men usikker på om routerne har.
Gir du meg link til denne switchen/ene? Kjøper den med en gang, noe jeg har vært på let etter nå i 1 år.
  • 2 uker senere...
Dette kan gjøres i det fleste cisco switcher siden IOS 12.2.
Du må nok lære deg ios først, slik at du kan sette opp switchen med grunnoppsett, f.eks samme vlan på alle porter.
Deretter kan du konfe de "begrensede" portene slik:
f.eks port 5:
Switch# conf -t
Switch(config)# interface FastEthernet 0/5
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth limit 50
Dette vil begrense port 5 til å kun benytte 50% av tilgjengelig båndbredde.
limit er prosent av det som vil bli reservert, dvs skal denne porten kun bruke 40% av båndbredde, så må du sette limit til 60.
kilde: http://blogs.techrepublic.com.com/networking/?p=404
Endret av semtex
Hadde sitt for meg logge inn i switch å bare skrive inn max hastighet pr port.
Er ingen i verden så har laget dette?
Nei - det er ingen som har laget det.
Først en liten avklaring: det er ikke hastigheten som begrenses, men båndbredden. Tenk deg en firefelts vei kontra en tofelts vei - trafikken går raskere på en firefelts vei (forutsatt at du har nok biler).
Og ja, det er slik at begrensningen vanligvis oppgis i prosent (av total båndbredde).
Til slutt: det er ingen billige rutere eller switcher på markedet i Norge som har denne funksjonaliteten innebygd. Skal du ha dette i en boks, så må du kjøpe dyrere utstyr.
Alternativet er å sette opp en liten Linux-maskin (eller OpenBSD, NetBSD, ...) som gjør jobben i tillegg til den switchen eller ruteren du har.
Jeg er for gammel til å lære meg å sette opp en cisco switch så jeg benytter da smoothwall.QoS er enkel men de kommer med en mere avansert QoS der du begrenser på IP og port.
Smoothwall er gratis å laste ned og allt styres ved hjelp av GUI
  • 2 uker senere...
Hei.
Takk på forhånd.
Mvh Jobby
En vanlig router med QOS burde klare dine dine behov.
Sett "de andre i familien" på en port med lav prioritet og serveren på høy.
Når serven idler vil resten nettverket få utnyttet internetlinja 100% og når trafikk går på serveren vil QOS begrense trafikken på resten av nettverket og gi serverne prioritet.
Jeg har 3 ulike prioriteringer: (Linksys WRT54GL med dd-wrt)
Høy: Til IP telefonen
Medium: Til Alle PC'en
Lav: Serveren
Jeg kjører Utorrent på Windows 2003 server og på dagtid når alle er på skole/jobb får serveren 100 prosent. Når vi kommer hjem og trenger båndbredde på PC'ene vil QOS automatisk kjøre ned hastiheten på trafikk mot serveren. (så lenge det går trafikk mot serveren)
Geir, hvilken router har du?
Jeg bruker Linksys WRT54GL ("L" betyr Linux). http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:832758
Har byttet ut original firmware med dd-wrt. http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php
Denne router har veldig god rekkevidde på trådløs og er billig. Jeg valgte den pga mulighet for å legge inn alternativ firmware. Eneste minus er at den bare har 100 m/bit på switchen, men det har ingen betydning hvis du bare bruker den mot internet.
