Papirstopp Skrevet 30. april 2009 Rapporter Del Skrevet 30. april 2009 Hei, jeg har kastet meg inn i den store verdenen av sykkelsko! Jeg skal ha et par sykkel sko i prisklasse 300-1300kr. Dette er til en racer sykkel. Hva betyr "MTB" Kriterier: Gode sko Stiv? Må passe pedalene jeg har kjøpt. Feste ting til skoene. Mine forslag: Diadora Aerospeed Scott Comp Lenke til kommentar
svante Skrevet 30. april 2009 Rapporter Del Skrevet 30. april 2009 MTB Det du har kjøpt er en SPD pedal. Som du kan se fra linken så er det en MTB pedal og du bør derfor gå for en MTB sko. Når det kommer til stivhet så kan den godt være i den stive enden av skalaen siden du skal bruke den på en racersykkel. D viktigste blir uansett å prøve skoen for å se hvordan den sitter på foten. Så ta en tur til din lokale sykkelpusher og prøv deg litt frem til hva som passer deg best. Drar du til en noenlunde seriøs butikk så kan nok de som jobber der komme med en god anbefaling. Av de skoene du har listet opp vil det da være MTB skoen som er det beste alternativet. Lenke til kommentar
