KaffeKarsK Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 Pc'en skrudde seg av i natt når jeg satt å surfet. Trodde først jeg hadde glemt av strømkabelen, men når jeg satt den i fikk jeg heller ikke liv. Prøvde den igjen i mårrest, og da fungerte alt som det skulle, utenom at pc'en ikke ville ta imot strøm. Så nå har jeg brukt opp strømmen som var igjen på batteriet og får ikke skrudd den på. Tenkte det var feil med adapteren, men kjørte ned å kjøpte en ny på Clas O i dag. Heller ikke nå anser den at laderen er koblet til. Lyset som vanligvis lyser opp når laderen er koblet til, lyser ikke lengre! Det er vel ikke batteriet, ettersom jeg kunne bruke det som var igjen på det i mårrest. Laderen er det ikke, ettersom denne er byttet ut i dag. Har bærbare pc'er sikring? Eller noe annet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 (endret) Hvilken pc har du? Kan være ladeporten (som sitter på hovedkortet?) som er ødelagt. Sjekk i BIOS om det står om en lader er tilkoblet. Endret 30. april 2009 av Slettet-p4PIYwb6 Lenke til kommentar
KaffeKarsK Skrevet 30. april 2009 Forfatter Del Skrevet 30. april 2009 Fujitsu Siemens Esprimo V5355. Batteriet er helt tomt n?, s? f?r ikke liv i pc'en med det f?rste. F?r dermed ikke sjekket BIOS. Men tror ikke det er n?dvendig ettersom Windows viste meg at den ikke lader, ogs? siden lyset som vanligvis lyser ved tilkoblet lader er slukket hele tiden n?. Kan v?re ladeporten. Hvis det er dette, s? regner jeg med at det ikke bare er ? bestille en ladeport ? bytte ut denne? Sitter vel gjerne sammens med andre deler p? laptopen? Hva gj?r jeg videre? Den ble kj?pt p? komplett for snart 2 ?r siden.. Lenke til kommentar
Grandmaster Gamer Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 prøv dette: 1. koble fra batteriet og strømmen 2. trykke på powerknappen 1 gang for å tømme ut strømmen i laptop 3. slå på pc kun med strømledningen uten batteriet Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 Lyser det i laderen? Om du har et mulitmeter så skjekk om den fungerer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 Siden du har kjøpt ny lader er nok ikke det problemet. Hvis den ikke fungerer uten batteri, med kun lader, så er det nok noe inne i pc-en. Da må du kanskje bytte hovedkortet (skal ikke i det for sikkert, kan ikke noe om den maskinen). Men en slik feil går nok på reklamasjonsretten, så dette fikser Komplett for deg. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 Opps, så vist ikke det jeg.. Lenke til kommentar
