[Løst]hvordan få innstalert wordpress på min webside.
Hei.
Prøver å få wordpress innpå min webside. Har følgt alle punktene, men jeg får rett og slett ikke instalert det. Får error melding på den siste greien hver gang.
Noen som mulig kan fortelle meg i mer konkrete og enkelte trekk, slik at jeg får den til å lagre seg til vår side.
Kan du fortelle oss hva feilmeldingen sier?
jeg får opp denne siden (legger ut kodingen). Skjønner ikke hva jeg må gjøre her? evt hva jeg har gjort feil
<?php
* WordPress Installer
* @package WordPress
* @subpackage Administration
* We are installing WordPress.
* @since unknown
* @var bool
define('WP_INSTALLING', true);
/** Load WordPress Bootstrap */
require_once('../wp-load.php');
/** Load WordPress Administration Upgrade API */
require_once('./includes/upgrade.php');
if (isset($_GET['step']))
$step = $_GET['step'];
else
$step = 0;
* Display install header.
* @since unknown
* @subpackage Installer
function display_header() {
header( 'Content-Type: text/html; charset=utf-8' );
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title><?php _e('WordPress › Installation'); ?></title>
<?php wp_admin_css( 'install', true ); ?>
</head>
<body>
<h1 id="logo"><img alt="WordPress" src="images/wordpress-logo.png" /></h1>
<?php
}//end function display_header();
// Let's check to make sure WP isn't already installed.
if ( is_blog_installed() ) {display_header(); die('<h1>'.__('Already Installed').'</h1><p>'.__('You appear to have already installed WordPress. To reinstall please clear your old database tables first.').'</p></body></html>');}
switch($step) {
case 0:
case 1: // in case people are directly linking to this
display_header();
<h1><?php _e('Welcome'); ?></h1>
<p><?php printf(__('Welcome to the famous five minute WordPress installation process! You may want to browse the <a href="%s">ReadMe documentation</a> at your leisure. Otherwise, just fill in the information below and you\'ll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.'), '../readme.html'); ?></p>
<!--<h2 class="step"><a href="install.php?step=1"><?php _e('First Step'); ?></a></h2>-->
<h1><?php _e('Information needed'); ?></h1>
<p><?php _e("Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later."); ?></p>
<form id="setup" method="post" action="install.php?step=2">
<table class="form-table">
<tr>
<th scope="row"><label for="weblog_title"><?php _e('Blog Title'); ?></label></th>
<td><input name="weblog_title" type="text" id="weblog_title" size="25" /></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><label for="admin_email"><?php _e('Your E-mail'); ?></label></th>
<td><input name="admin_email" type="text" id="admin_email" size="25" /><br />
<?php _e('Double-check your email address before continuing.'); ?>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><label><input type="checkbox" name="blog_public" value="1" checked="checked" /> <?php _e('Allow my blog to appear in search engines like Google and Technorati.'); ?></label></td>
</tr>
</table>
<p class="step"><input type="submit" name="Submit" value="<?php _e('Install WordPress'); ?>" class="button" /></p>
</form>
<?php
break;
case 2:
if ( !empty($wpdb->error) )
wp_die($wpdb->error->get_error_message());
display_header();
// Fill in the data we gathered
$weblog_title = isset($_POST['weblog_title']) ? stripslashes($_POST['weblog_title']) : '';
$admin_email = isset($_POST['admin_email']) ? stripslashes($_POST['admin_email']) : '';
$public = isset($_POST['blog_public']) ? (int) $_POST['blog_public'] : 0;
// check e-mail address
if (empty($admin_email)) {
// TODO: poka-yoke
die('<p>'.__("<strong>ERROR</strong>: you must provide an e-mail address.").'</p>');
} else if (!is_email($admin_email)) {
// TODO: poka-yoke
die('<p>'.__('<strong>ERROR</strong>: that isn’t a valid e-mail address. E-mail addresses look like: <code>[email protected]</code>').'</p>');
$wpdb->show_errors();
$result = wp_install($weblog_title, 'admin', $admin_email, $public);
extract($result, EXTR_SKIP);
<h1><?php _e('Success!'); ?></h1>
<p><?php printf(__('WordPress has been installed. Were you expecting more steps? Sorry to disappoint.'), ''); ?></p>
<tr>
<th><?php _e('Username'); ?></th>
<td><code>admin</code></td>
</tr>
<tr>
<th><?php _e('Password'); ?></th>
<td><code><?php echo $password; ?></code><br />
<?php echo '<p>'.__('<strong><em>Note that password</em></strong> carefully! It is a <em>random</em> password that was generated just for you.').'</p>'; ?></td>
</tr>
</table>
<p class="step"><a href="../wp-login.php" class="button"><?php _e('Log In'); ?></a></p>
<?php
break;
<script type="text/javascript">var t = document.getElementById('weblog_title'); if (t){ t.focus(); }</script>
</body>
</html>
Bruker du en gratishost? Om det er hva du får i din nettleser, tyder det på at webhosten din ikke støtter PHP.
nei skal ikke bruke noe gratishost, med mindre jeg har gjort noe feil. Skal være hosten til itpays, så er vell ikke gratis da. Forresten så bruker jeg firefox, hvis det skulle ha noe å si.
Er den lange remsa der som du får opp?
Da er det noe kraftig galt siden det blir vist som plain og ikke html (for å ikke snakke om at php ikke funker)
Er du sikker på php er støtta? og hva er filendelsen på fila? .php?
Ja har på følelsen at det er noe i veien med php filen som dere sier. Men det som er merkelig er at når jeg for eksempel lager en side, og åpner filen på localhosten så funker php. men når jeg har en php fil lagret på siden jeg driver, så kommer det ingenting. Hva kan dette skyldes, og evt hva kan jeg gjøre for å endre dette.
Dette skyldes nok at din host ikke har støtte for PHP. Da må du bytte host, eventuelt "klage". PHP filen ser nemmelig helt fin ut... som sagt, du må være helt sikker på at filendelsen er .php
Åja, men den skal ihvertfall være støtte for php. Det står det klart og tydelig der. Jeg nå sendt en mail til supporten der, så får vi se hva de svarer.
Nei det tviler jeg sterkt på. Alt du skal gjøre er å laste opp filene via FTP til serveren din, endre rettigheter på diverse filer og kjøre installasjonen i nettleseren. Database må du opprette da, men det kan du vel få gjort gjennom phpMyAdmin eller noe?
Endret av Warz
Filendelsen SKAL være PHP, ikke HTM eller HTML. Tipper det er der det gikk feil. itpays.no støtter nemmelig php.
Kunne du utdype deg nærmere? Har faktisk lagret filene i php, og ikke htm/html. Ligger forresten noen filer inne på serveren som er htm/html, men det er fordi vi brukte det formatet på siden vår nå.
Åja, men problemet er at jeg ikke aner hva jeg må gjøre for å opprette en database i php admin.
Når du har logget deg inn i phpMyAdmin, skal du få et felt - ganske midt på skjermen, hvor du oppretter nye databaser.
Med mindre webhosten din kun lar deg ha én database. Da må du logge deg inn i deres kontrollpanel for å finne navnet på den databasen/opprette databasen der.
Og hold wordpressfilene langt unna Dreamweaver. Wordpress er et ferdig produkt, og det er ingen grunn til at du skal redigere dem, med mindre du faktisk vet hva du driver med.
Endret av m4rtin
Neida, jeg fikler ikke med wordpress i dreamweaver, skulle bare finne ut om det var noe med det database greiene inni dreamweaver.
Kan du fortelle meg hva jeg må gjøre for å opprette databaser i php admin. Legger ut et bilde av førstesiden når eg logger inn der.
