Triplejack Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 Hei. Jeg har instalert kubuntu til min laptop og er stort sett veldig fornøyd. Det meste fungerte ut av boksen, men det jeg mangle er en ordentlig driver, tror jeg. Greia er at jeg ikke får spilt noen spill, oppløsningen går ned mange hakk, og ikke noe spill starter, jeg mistenker med en gang at det er en driver jeg mangler. Jeg er som sagt usikker. Jeg har sjekket på amd sine sider etter drivere, men de mangle såklart ati radeon x1270 driveren. Hva kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
Del Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 http://www.phoronix.com/scan.php?page=arti...egacy&num=1 Hold deg til 8.10, eller lev med den åpne driveren. Jeg vil tro det vil drøye til 9.10 før den åpne driveren er god nok til å spille med på x1270. Til gjengjeld er den siste driveren som kom ut til ditt kort den klart beste så langt, altså 9.3. Du finner informasjon om hvordan du installerer driveren her: http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_In...tallation_Guide Lenke til kommentar
Triplejack Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 Så du fåreslår at jeg bør nedgradere til Ubuntu 8.10? Vil da denne trådløse driveren fungere da? "Broadcom STA wireless driver" heter den. Jeg har prøvd å instelere den catalyst greia som ligger add/remove. Da sto det at den støttet readon serian, og jeg klinte til, endte opp med at jeg ikke fikk se noe, så jeg var nødt til å reinstalere ubuntu. Men takk for svar Lenke til kommentar
Del Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 Kjør følgende i terminal: sudo lshw -C network så kan vi ta en nærmere titt på ditt trådløskort. Lenke til kommentar
Triplejack Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 *-network description: Wireless interface product: BCM4312 802.11a/b/g vendor: Broadcom Corporation physical id: 0 bus info: pci@0000:0b:00.0 logical name: eth1 version: 01 serial: 00:1c:26:04:f5:15 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=5.10.79.10 ip=192.168.0.108 latency=0 module=wl multicast=yes wireless=IEEE 802.11abg *-network description: Ethernet interface product: NetXtreme BCM5755M Gigabit Ethernet PCI Express vendor: Broadcom Corporation physical id: 0 bus info: pci@0000:09:00.0 logical name: eth0 version: 02 serial: 00:19:b9:84:cc:3a capacity: 1GB/s width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.94 firmware=5755m-v3.29 latency=0 link=no module=tg3 multicast=yes port=twisted pair *-network DISABLED description: Ethernet interface physical id: 2 logical name: pan0 serial: 2a:c2:b1:6c:68:56 capabilities: ethernet physical configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes Dette var informasjonen jeg fikk Lenke til kommentar
Triplejack Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 Så du gir klarsignal til å nedgradere til 8.10 og sier at jeg kan kjøre spill helt ok? Takker for all hjelp Lenke til kommentar
