jornboss Skrevet 15. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2009 (endret) Siden Antec Sonata III er satt på vent hos Amentio, foreslår jeg en av disse til The Conquerer. Chieftec Giga Gaming Miditower 452,- hos Amentio Antec Three Hundred 499,- hos Amentio. Disse trenger strømforsyning evt denne Chieftech APS 550. Dersom en er skeptisk til Chieftec så leverer de veldig godt på tester. Andre merker er selvsagt aktulle, men da må en opp et par hundre for samme effekt. I tillegg bør en vurdere HD4870 dersom en legger pris og effekt til grunn. HD4870 512 koster nå ca 1400,- og med 1 GB ca 1525,-. (Da kan en selvsagt også vurdere HD4770 i CF: selv om 2 stk HD4870 er mye bedre - det blir en vurderingssak). Dette er bare noen forslag fra meg. Endret 15. mai 2009 av jornboss Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 16. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 Beklager litt sent svar på denne. <...>At ikke alt kan måles i FPS og slikt er sikkert riktig, men i mine øyne var det åpenbart at denne tråden primært var satt opp med tanke på PCer til spill. Agenten kan evt fortelle om det er sant eller ikke. Jeg har hele tiden vurdert ut i fra det. SSD effekten på ytelse i spill kan sikkert du og Gullars alt om. Han ber oss andre om å tie og ikke belære han noe om SSD; du ligger vel på samme nivå.<...> Da har vi diskutert på delvis forskjellig grunnlag. Jeg har bemerket tydelig flere ganger at om man kun er ute etter ingame ytelse og FPS så er ikke SSD noe høy prioritet. Det kan føre til kortere loading av maps og eventuelt fjerne noen små glitcher hvis mange textures skal lastes realtime ingame, men ut fra kun gaming-ytelse vil det ikke være forsvarlig å investere i en SSD. Hvis man derimot skal bruke PCen flere timer om dagen til diverse annet enn spilling vil en SSD som systemdisk både spare deg en del tid, og gjøre det mye mer behagelig å bruke maskinen. PS. Jeg ber deg ikke om å tie. Du kan godt komme med din egen mening, men om du ønsker å belære meg om SSD ønsker jeg gjerne at du lister kilder så jeg kan få lese viktig informasjon jeg har gått glipp av (eventuelt om du kjøper eller tester en maskin med SSD og gir tilbakemelding etter det) Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 16. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 Beklager litt sent svar på denne. Da har vi diskutert på delvis forskjellig grunnlag. Jeg har bemerket tydelig flere ganger at om man kun er ute etter ingame ytelse og FPS så er ikke SSD noe høy prioritet. Det kan føre til kortere loading av maps og eventuelt fjerne noen små glitcher hvis mange textures skal lastes realtime ingame, men ut fra kun gaming-ytelse vil det ikke være forsvarlig å investere i en SSD. Beklager hvis det ble unødvendig mye mas, Jeg tror faktisk også at vi hadde litt forskjellig tilnærming. SSD's effekter er jeg ikke i tvil om, ei heller dine kunnskaper om emnet:) Jeg har snakket i forhold til ytelse i spill, og da har vi nok hatt forskjellig tilnærming. Jeg synes generelt det har kommet frem god informasjon. Noe kunne selvsagt vært usagt, slik blir det ofte i en diskusjon...... Lenke til kommentar
TG10 Skrevet 16. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovn...spx?plid=108135 Kan den brukes sammen med the conquerer? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 16. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 Det er ingen problemer å bytte ut kabinettet, nei. Da må du jo i så fall også kjøpe PSU i tillegg siden Conqueror har PSU inkludert i kabinettet. Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 Ser på "The Innovator" at hovedkortet støtter sokkel AM2+, mens CPUen er en AM3. Vil hovedkortet funke med den CPUen da? Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 Ser på "The Innovator" at hovedkortet støtter sokkel AM2+, mens CPUen er en AM3. Vil hovedkortet funke med den CPUen da? De fleste nyere AM2+ hovedkort støtter AM3 CPU-er. De aller nyeste uten bios oppgradering, litt eldre krever en bios oppgradering. Dette er en klar fordel med AM3 CPU-ene, da det kan gi rimelige oppgraderinger. MSI K9A2 CF støtter AM3 CPU-er, selv om jeg personlig heller ville valgt Gigabyte GA-MA790X-UD4 pgs av at dette har SB750 SouthBrigde i stedet for SB600. Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 Takk for svar. Det har seg sånn at jeg kjøpte et M3A78 PRO hovedkort, og nå får jeg ikke maskinen til å funke. Blacksreen ved oppstart. Er dette hovedkortet en av de som trenger flashing av bios for å virke med AM3 CPU? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 I følge Asus skal X3 720 være støttet i bios 0801, hvilken versjon har du nå? Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) I følge Asus skal X3 720 være støttet i bios 0801, hvilken versjon har du nå? Litt vanskelig å sjekke, da jeg får blacksreen når jeg booter maskinen. Edit: Skal jeg prøve å boote maskinen uten CPU for å sjekke, eller funker det dårlig? Endret 18. mai 2009 av Zyko Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 Ah ok, hehe. Hadde av en eller annen grunn inntrykket av at du hadde byttet hovedkort og kanskje hadde en annen AM2 CPU fra før. Nei, det går nok ikke å få POST uten CPU, så da må du kanskje skaffe til veie en CPU som vil fungere med kortet slik det er nå. Lenke til kommentar
Zyko Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Det var det jeg var redd for. Blir nesten enklere å bytte hovedkortet med et hovedkort som allerede støtter AM3 da. Har ikke tilgang til noen AM2 CPUer. Arg... Edit: Har kommet fram til at jeg bytter hovedkortet. Noen som kan anbefal et hovedkort? Helst i samme prisklasse? Har funnet meg fram til dette Asus kortet, noen innvendinger? Endret 18. mai 2009 av Zyko Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 18. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Her er en liten skisse for et oppsett der støy og varme er satt som førsteprioritet. Hvilke forbedringer foreslår dere? Endret 21. mai 2009 av Agentspoon Lenke til kommentar
alexpea22 Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 Kom med forslag det jeg har satt spørsmålstegn Energy-efficient oppsett Kabinett: Antec Three Hundred Hovedkort: Asus P5Q Pro Prosessor: Intel Core Duo2 E8400 Skjermkort: ? Minne: ? Harddisk: Western Digital Caviar GP 500 GB Optisk Drev: ? Strømforsyning: Seasonic S12 Energy+ 550w Jeg er snart i mål med å investere i energi-sparings-PC-deler. Dette er sålangt det jeg har liggende klart til bygging. Alle komponenter er nøye valgt ut mtp energiforbruk og miljøvennlighet. Jeg kunne godt tenkt meg å erstatte 2-kjerneprosessoren med en Q9400s (lavere watt en Q9400), men da må jeg fort opp i pris. I tillegg har jeg en BenQ HD2400 Energy Star skjerm. Tror vel dette oppsettet sålangt ligger på rundt 4000kr (eksl. skjerm). Så med skjermkort, minne og optisk drev vil det nok komme opp i ca 5500kr-6000kr. Lenke til kommentar
nickandr Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Det var feil at hovedkortet K9A2 CF ikke støttet AM3 cpu! Da det var skjermkortet mitt som ikke fungerte så jeg fikk blackscreen. Så etter at jeg byttet skjermkort funkgerte det helt fint. Altså ingen problem å kjøpe K9A2 CF Endret 21. mai 2009 av nickandr Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 18. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 Dette var leit, Zyko og nickandr. Jeg har lagt ut en hasteadvarsel til brukerne, og ønsker å bytte ut hovedkortet så snart som mulig. Bolson, vet du om hovedkortet Gigabyte GA-MA790X-UD4 deler dette problemet? Hvis så kan det bli aktuelt å bytte til AM3-hovedkort. Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 18. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Dette var leit, Zyko og nickandr. Jeg har lagt ut en hasteadvarsel til brukerne, og ønsker å bytte ut hovedkortet så snart som mulig. Bolson, vet du om hovedkortet Gigabyte GA-MA790X-UD4 deler dette problemet? Hvis så kan det bli aktuelt å bytte til AM3-hovedkort. Nei, jeg kan ikke bekrefte det ene eller andre ut fra spesifikasjonene hos Gigabyte. Kortet har listet mer enn en biosversjon, men jeg vet ikke hvilken som er på kortet i butikkene. Er det F2 (version 2) så er det ingen problemer. Men dette må da sjekkes. Mulig at hovedkort med SB 750 er de beste her. Generelt har de fleste hovedkortprodusentene laget nye versjoner av en god del AM2+ kort som ikke trenger biosoppgradering. Problemet er å finne disse. Vet at Gigabyte GA-MA790X-UD4P skal være en slik nytapning, uten behov for biosoppgradering, men da går prisen opp 400 kr. Nå er det faktisk slik at man i en del tilfeller kan flashe bios selv om kortet ikke har støtte for den CPU-en man bruker. Dersom maskina poster med CPU Unknown, så skal det være mulig å få til flashing av bios. @Zyko: Prøv å få det byttet i Asus M4A78 PRO eller det M4N78 PRO som du selv har foreslått. Så vidt jeg vet er det egentlig samme kortet, bare at M4A78 er en nyere versjon. Den skal ha direkte AM3 støtte. M4N78 er nyvesjon av M3N78. Edit: Sjekket biosversjon på mitt 2 mnd gamle M4A78 Pro kort, og den er 0508, og kravet for PII er 0409 Endret 18. mai 2009 av Bolson Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 19. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2009 Er ikke helt sikker på at jeg ser logikken i å velge P6T SE i et system rettet mot overklokkere? Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 19. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2009 (endret) Asus P6T SE er en god klokker, prisen tatt i betraktning, men du må gjerne komme med forslag (også dyrere løsninger, fordi HK er viktig). Gigabyte sin beskrivelse av Gigabyte GA-MA790X-UD4 tyder på at den støtter AM3. Det var en gladnyhet. Da var "The Silencer" lagt til! Er ikke umulig at jeg skaffer meg et identisk oppsett selv snart. Endret 19. mai 2009 av Agentspoon Lenke til kommentar
_Brukernavn_ Skrevet 19. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2009 Om en vil ha integrert grafikk på hovedkortet kan en slenge på en hundrelapp og gå for Asus M3A78-T i stedet for Gigabyte kortet. Spesifikasjonsmessig er de ellers ganske like; link. Det skal også støtte PH II prosessorene out-of-the-box. Lenke til kommentar
