Slompefisk Skrevet 19. november 2009 Rapporter Del Skrevet 19. november 2009 (endret) Har tenkt til å kjøpe inn en gamer pc snart, så har sett litt på the conquerer. når man kjøper og bygger selv, er det noen form for operativ system på pc'en, eller ingen ting, så det må kjøpes? begynte bare å lure på det, siden det ikke lå operativsystem i pakkene du har laget.. sikkert litt dumt spørsmål, men er ikke så smart innen sånt Endret 19. november 2009 av Jrmaster35 Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 20. november 2009 Rapporter Del Skrevet 20. november 2009 Selvbygger oppsettene er KUN kabinettet med innhold. Alså ikke skjerm, mus, tastatur, operativsystem, eller programvare. Disse må skaffes separat om du ikke har fra før. Lenke til kommentar
MST Skrevet 21. november 2009 Rapporter Del Skrevet 21. november 2009 Hvilket kabinett er best? Antec Nine Hundred Two eller Cooler Master HAF 932? Lenke til kommentar
need4spedd Skrevet 24. november 2009 Rapporter Del Skrevet 24. november 2009 (endret) Skal gå til innkjøp av 1. The alchemist. Men det er så store mangler av komponentene til forskjellige forhandlere, hva kommer det av? Kan noen komme med et alternativ til Minne til the Alchemist? SOm f.eks komplett har. Kunne tenkt meg 8gb:) Siden jeg ikke har tenkt å overklokke, trenger jeg da vannkjøleren eller kan jeg kjøre stock vifte kjøler på prosessoren? Super side som har hjulpet meg i valget av ny PC. Stor takk:D Mvh Endret 24. november 2009 av need4spedd Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 24. november 2009 Rapporter Del Skrevet 24. november 2009 Om du ikke skal overklokke kan du egentlig bare gå for random merke DDR3 1333mhz RAM, og se etter så lav CAS som mulig for litt mer ytelse. Kingston Value er på lager hos de fleste. I stedet for vannkjøler kan kanskje den nye fra Noctua være en idè? Stock kjøler gjør jobben, men lager mer lyd, spesielt under last. Pengene spart på RAM og kjøling kan du se om du setter sammen med en tidlig julegave til deg selv og spanderer en SSD som systemdisk for å dra skikkelig nytte av resten av hardware i daglig bruk. Intel x25-M gen2 80GB som er anbefalt i førsteposten er det klare valget her om du går for det. Lenke til kommentar
V3gg3n Skrevet 24. november 2009 Rapporter Del Skrevet 24. november 2009 (endret) Hva med å opplyse om at Intel X25-M 80gb er på lager hos for eks amentio på tross av det som står i prisguiden? Jeg for min del var ikke klar over dette før nå For en gangs skyld tror jeg ikke bare det er prisguiden sin feil, men den hallrotete databasen til Amentio Edit: lurer på om prisforskjellen tyder på ulike produkter/pakker? Endret 24. november 2009 av V3gg3n Lenke til kommentar
paalrh Skrevet 24. november 2009 Rapporter Del Skrevet 24. november 2009 prisguiden er ikke mye å stole på nå for tiden mens den driver med omlegging. skulle sjekke opp en HDD og prisen guiden viser hos ulike butikker er ikke rett. Den viser prisen til en annen HDD med lavere kapasitet. I tilegg definerer klarer den ikke å skille mellom hva som er prisen på kabinettet mitt og hva som er prisen på en ekstra side dør med vindu. Så mitt kabinett til over tusenlappen er listet som pris 299 Lenke til kommentar
need4spedd Skrevet 24. november 2009 Rapporter Del Skrevet 24. november 2009 (endret) Da bestilte jeg en The Alchemist fra Amentio. Det ble denne rammen: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2196695;r:pg for den sto i prisgudien..... er den riktig i forhold til Asus Maximus III Formula å intel i7 860?? Sitat: The OCZ PC3-10666 triple-channel memory kit is designed specifically for the Intel® Core™ i7 processor / Intel® X58 Express Chipset. Det er jo ikke Intel x58 chipset på Asus kortet, men det er mulig det ikke betyr noe? Ellers ble Intel X25 SSD handlet også ja;) Trenger jeg et ombyggings kit på den, for å få den til å passe i kabinettet? Endret 24. november 2009 av need4spedd Lenke til kommentar
Feh Skrevet 24. november 2009 Rapporter Del Skrevet 24. november 2009 Min SSD ligger bare å koser seg i en tom 3,5" brønn uten noen form for festing så det går nok bra. SSDer skal være støtsikre og jeg pleier ikke å ha pcen påskrudd på lasteplanet av en traktor så det skal nok gå bra. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 25. november 2009 Rapporter Del Skrevet 25. november 2009 Det ble denne rammen: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2196695;r:pg <...> er den riktig i forhold til Asus Maximus III Formula å intel i7 860?? Sitat: The OCZ PC3-10666 triple-channel memory kit is designed specifically for the Intel® Core™ i7 processor / Intel® X58 Express Chipset. Det er jo ikke Intel x58 chipset på Asus kortet, men det er mulig det ikke betyr noe? Ellers ble Intel X25 SSD handlet også ja;) Trenger jeg et ombyggings kit på den, for å få den til å passe i kabinettet? Jeg blir oppgitt over folk som kjøper 3-kanals sett, eller 3 minnebrikker til en maskin som har 2 minnekanaler, bestem dere for om dere vil ha èn brikke pr kanal eller 2, og ikke gå for mellomtingen bare fordi produsentene lager forvirrende "laget for i7" når de mener "laget for LGA 1366". Så NEI, det RAM settet er IKKE riktig for i7 860, men det vil fungere, sansynligvis... SSDen kan du legge løst i bunn av kabinettet (slik som jeg har gjort), teipe den der med gaffa, eller teipe den i siden av kabinettet eller 3,5"/5,25" brønnene. Gaffa er en genial festemekanisme for SSD siden den tar liten plass og er lett å montere/fjerne, billig er det også. Lenke til kommentar
need4spedd Skrevet 25. november 2009 Rapporter Del Skrevet 25. november 2009 Da blir det gaffa\strips, masse av på jobb:P Det var dumt det ble feil ram, skal få rettet på det. Er mitt første bygg så har ikke 100% peil;) Når du skriver at maksinen har 2 minnekanaler, mener da at det støtter 2 og 2 minnebrikker. Så enten burde jeg ha 2 eller 4 brikker? Er som sagt blank, men ønsker å lære;) MVh Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 25. november 2009 Rapporter Del Skrevet 25. november 2009 Maskinen vil klare å kjøre med 3 minnebrikker der to er på kanal 1 og èn er på kanal 2 (eller motsatt), men det kan gjøre maskinen mindre stabil, og det vil være mer tydelig ved høyere klokkefrekvenser. Det er ikke sikkert det vil være noen problemer ved standard klokkefrekvenser. Du kan jo kjøpe en ekstra 2GB modul og putte i det ledige sporet... Jeg sjekket fort på amentio, men jeg så ingen løse 2GB moduler fra samme serie, det næreste jeg fant var denne. Om amentio ikke har sent ordren din ennå ville jeg mailet dem og spurt om du kunne byttet RAM brikkene du har bestilt mot 2stk av disse, alså 2stk av dette settet på 2x2GB moduler = 4 moduler. Det koster ca 200kr mer for 2GB ekstra. Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 25. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. november 2009 Oppdatert den tunge veien. Laget helt nye handlevogner for alle oppsettene (The Silencer er fremdeles uferdig). Lenke til kommentar
need4spedd Skrevet 25. november 2009 Rapporter Del Skrevet 25. november 2009 (endret) Maskinen vil klare å kjøre med 3 minnebrikker der to er på kanal 1 og èn er på kanal 2 (eller motsatt), men det kan gjøre maskinen mindre stabil, og det vil være mer tydelig ved høyere klokkefrekvenser.Det er ikke sikkert det vil være noen problemer ved standard klokkefrekvenser. Du kan jo kjøpe en ekstra 2GB modul og putte i det ledige sporet... Jeg sjekket fort på amentio, men jeg så ingen løse 2GB moduler fra samme serie, det næreste jeg fant var denne. Om amentio ikke har sent ordren din ennå ville jeg mailet dem og spurt om du kunne byttet RAM brikkene du har bestilt mot 2stk av disse, alså 2stk av dette settet på 2x2GB moduler = 4 moduler. Det koster ca 200kr mer for 2GB ekstra. Ringte de i morges litt over 8, da var ordren allerede behandlet, så ble for sen der. Men får sende de i retur til de, minne da.. Ellers var en slik ombyggingskit fra 2,5 til 3,5" på ssd harddisken med på Intel X25 sin:) Endret 25. november 2009 av need4spedd Lenke til kommentar
ToMpy Skrevet 2. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2009 flott guide! Kunne tenke meg en oppdatering på bærbar fronten da! Er fremdeles Acer Aspire 5739G den beste i sin klasse? Opplys meg gjerne Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 3. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2009 Nei, det er den ikke. Planlegger å legge ned den seksjonen, men vil la den med skjermer stå. Lenke til kommentar
Logic79 Skrevet 3. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2009 Hvilken bærbar vil du anbefale i steden for Acer Aspire 5739G? Jeg kom tilfeldigvis over denne tråden, og hadde egentlig bestemt meg for å gå for akkurat denne pc`en, helt til jeg kom over en del negative bemekninger på diverse forum om dårlig byggekvalitet og varmgang. Hadde tenkt et tak på 8K, og er egentlig åpen for forslag, siden jeg har oppdaget at det vil ta mange uker å sette seg inn det som har skjedd siden sist jeg hadde pc (2003, post-SATA tid f.eks..). Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 3. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2009 Multicom Compal KHLB2:. (6610,- uten OS) Kan leveres uten operativsystem, og vil isåfall gi mest verdi for pengene. Kraftigst skjermkort, men marginalt dårligere prosessor og harddisk. Acer Aspire 5739G:. (6999,-) Med operativsystem inkludert er dette den rimeligste pakken. Kraftig skjermkort, prosessor og stor lagringsplass. Lenke til kommentar
ToMpy Skrevet 3. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2009 Hvilken bærbar vil du anbefale i steden for Acer Aspire 5739G? Jeg kom tilfeldigvis over denne tråden, og hadde egentlig bestemt meg for å gå for akkurat denne pc`en, helt til jeg kom over en del negative bemekninger på diverse forum om dårlig byggekvalitet og varmgang. Hadde tenkt et tak på 8K, og er egentlig åpen for forslag, siden jeg har oppdaget at det vil ta mange uker å sette seg inn det som har skjedd siden sist jeg hadde pc (2003, post-SATA tid f.eks..). Jeg stiller meg bak dette. hjelp oss o' guruer Lenke til kommentar
Logic79 Skrevet 5. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2009 Hvilken bærbar vil du anbefale i steden for Acer Aspire 5739G? Jeg kom tilfeldigvis over denne tråden, og hadde egentlig bestemt meg for å gå for akkurat denne pc`en, helt til jeg kom over en del negative bemekninger på diverse forum om dårlig byggekvalitet og varmgang. Hadde tenkt et tak på 8K, og er egentlig åpen for forslag, siden jeg har oppdaget at det vil ta mange uker å sette seg inn det som har skjedd siden sist jeg hadde pc (2003, post-SATA tid f.eks..). Jeg stiller meg bak dette. hjelp oss o' guruer Pretty please with sherry on top Lenke til kommentar
