legge til vista i grub
hei jeg har 4 disker i pc'en en med ubuntu 9.04 og en med vista og to med filer. Jeg skulle gjerne lagt til vista i grub siden jeg bruker vista til å spille. det er bare det at jeg hadde en unclean shutdown av vista før jeg instalerte Ubuntu (Pc'en frøs og jeg ble sur :p ). men siden grub ikke finner vista og jeg ikke vet hvordan jeg får adda den så lurte jeg på om noen her kunne hjelpe meg.
Dette er menu.lst:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=4464b466-8288-49e4-b30d-63a91cca17f7 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=4464b466-8288-49e4-b30d-63a91cca17f7
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
##      indomU=true
##      indomU=false
# indomU=detect
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
uuid		4464b466-8288-49e4-b30d-63a91cca17f7
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=4464b466-8288-49e4-b30d-63a91cca17f7 ro quiet splash
initrd		/boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=4464b466-8288-49e4-b30d-63a91cca17f7 ro  single
title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.27-11-generic
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=UUID=4464b466-8288-49e4-b30d-63a91cca17f7 ro quiet splash
initrd		/boot/initrd.img-2.6.27-11-generic
quiet
title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.27-11-generic (recovery mode)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=UUID=4464b466-8288-49e4-b30d-63a91cca17f7 ro  single
title		Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel		/boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Dette er fdisk -l:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x1549f232
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       30402   244196352    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
Disk identifier: 0xb68146f0
/dev/sdb1               1       30402   244196352    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x4b5ca562
/dev/sdc1   *           1        9327    74919096   83  Linux
/dev/sdc2            9328        9729     3229065    5  Extended
/dev/sdc5            9328        9729     3229033+  82  Linux swap / Solar
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x469d60df
/dev/sdd1               1      121601   976760001    c  W95 FAT32 (LBA)
Det skal enten være (hd0,0) eller (hd1,0) avhengig av om du har vista installert på /dev/sda eller /dev/sdb. Du kan fjerne savedefault dersom du ikke vil at vista skal settes som standardvalg hver gang du booter det til du velger noe annet.
Edit: slurvefeil.
Endret av anders iver
