Dataen vil ikke slå seg på
Når jeg starter dataen min kommer det en oppdatering før jeg kommer inn på brukeren, denne oppdateringen står på 0% i 1 minutt så starter dataen på nytt, og dette skjer hele tiden. noen som vet hva som har skjedd? eller hvordan jeg kan fikse det,det er vel et virus som gjør dette. og eneste måten jeg tror jeg kan fikse det på er å formatere begge diskene mine, jeg klarer å gjøre dette med den enedisken. men ikke C drive, hvordan gjør jeg dette?
det er en vista
Endret av pisteffa
Operativsystem ditt er sannsynligvis installeret på partisjon "C:"
Det vil si at du kan ikke vere inni windows mens du sletter alt informasjonen på den partisjon/hardisken.
Du reinstallerer ikke windows nødvengivis av og formatere diskene.. her e det flere ord som blandes :S
Få deg en vista cd og kjør installsjoen ifra den..
Men dette trenger ikke nødvendigvis vere eneste løsning.. jeg vil anbefalt at du starter opp i sikkermodus ved og trykke "F8" på oppstart også velge med piltastene til "Sikkermodus"
Når den har lasta kan du enten velge ja eller nei...vet ikke helt om det er samme i vista som xp... men visst du velger "ja" tror jeg får du opp et valg om "Systemgjennoppretting" da er det bare og se på kalenderen over tidligere "Recover points" også kjøre den... da vil den prøve og "gå bak i tid" på pcen og eventuelt restarte og loade som normalt..
"Orker ikke drive med den F8-knappen?"
Du gjør det bare en gang, menmen...
Installere Vista gjør du med CD-plata som følger Vista. Du kan legge den over eksisterende versjon - og du kan der også fjerne/legge til ny partisjon så du starter med "blanke ark"...
