Pcen fryser etter skifte av kløleribbe og cpu vifte
Jeg hadde et uhell med den forrige CPU vifta, så fant jeg en brukt vifte med kjøleribbe og satte på den med ny pasta. Selve kjøleribba blir veldig varm hvis jeg slår av den nye vifta, og hvis den står på blir ribba knapt varmere, så det må være kontakt med prosessoren. Uansett, så fryser pcen ganske ofte med den nye kjøleribba/vifta. Hvis jeg setter på den gamle kjøleribba uten vifte fryser IKKE pcen, men går sinnsykt tregt. Noe som har peiling på hva dette kan være??
Kan jo være at den kjøleribben og viften du bruker nå ikke har nok kjølekapasitet i forhold til hva CPU trenger.
Setter du på en kjøleribbe som er bergenet på en Core 2 Duo 1.8 GHz og du har en Core 2 Duo 2.8 GHz, så vil du nok oppleve det som skjer nå.
Du bør nok få tak i en kjøleribbe og vifte som er beregnet for den CPU du har.
