Nimsi Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 (endret) Hei, Før jeg forklarer problemet så lister jeg opp hva jeg har: Intel i7 920 6 GB DDR3 OCZ RAM Asus P6T SE Hovedkort 4870 X2 ATI skjermkort 650W Corsair PSU Drev å skiftet ut de eldre viftene mine med noen bedre Noctua vifter idag, etter at jeg har gjort det (dro ut noen kontakter innvendig for å kunne jobbe normalt) så prøvde jeg å skru på PC'n uten hell. Maskinen starter og viftene går, men ingen BIOS...selv ikke lysene på mus og tastatur lyste. Jeg leste på et forum om å teste om motherboardet er skadet, ved å ta ut alle RAM-brikkene og høre etter om det piper. Jeg gjorde dette og hovedkortet ga ingen lyd fra seg, bare samme problem med vifter som går og ingenting som skjer. Deretter tenkte jeg at jeg putter tilbake 1 RAM brikke for å se hvordan dette går, og plutselig var jeg tilbake i Win7. Tenkte at da var problemet løst, så jeg slår av og putter alt RAM tilbake, og problemet kommer tilbake. Slår av igjen, putter inn 2, samme problem. Putter inn 1 og alt funker igjen. Jeg forstår ikke dette, har hatt data'n i 2 måneder med RAM'n i, nå plutselig etter at jeg bytter vifter (som ikke er koblet til hovedkort, men direkte til PSU) så skjer dette. Har også prøvet å resette CMOS, ta ut batteri, feilsøket og sjekket alle ledninger. Det skal være i orden! Noen som har hatt samme problem eller vet i teorien hva som gjør at dette skjer? Jeg tenkte å oppgradere BIOS for å se om det hjelper... Endret 28. april 2009 av Nimsi Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Du har vel egentlig mest sannsynlig løsningen i siste setning. Prøv det. Lenke til kommentar
Nimsi Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Du har vel egentlig mest sannsynlig løsningen i siste setning. Prøv det. Men utrolig rart da jeg ikke har trengt å gjøre det før, og det fungerte 2 måneder med 6GB. Prøver det da... Lenke til kommentar
dr.steen Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Ramproblematikk er fantastisk ulogisk til tider. Det kan være det kun fungerer med akkurat den éne brikken i den éne slotten. Prøv å bytte om på dem, først en og en, se om alle tre fungerer som den ene på hk, og prøv så å sette i to stykker, gjerne bytte om den andre, for så å prøve med tre i hvis to fungerer. Hvis du skjønner hva jeg mener Lenke til kommentar
Nimsi Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Ramproblematikk er fantastisk ulogisk til tider. Det kan være det kun fungerer med akkurat den éne brikken i den éne slotten. Prøv å bytte om på dem, først en og en, se om alle tre fungerer som den ene på hk, og prøv så å sette i to stykker, gjerne bytte om den andre, for så å prøve med tre i hvis to fungerer. Hvis du skjønner hva jeg mener Jeg har fått til 4GB nå, men måten jeg har satt dem sammen skal ikke være mulig ifølge Asus. Har du 3 brikker skal de på A2, B2 og C2 (av A1,A2,B1,B2,C1,C2) men for meg fungerer ikke dette lenger, derimot A1 og A2 fungerer. Aner ikke hvorfor det er slik nå. Skal teste litt videre med hvor brikke nummer 3 kan gå. At the moment så gjenkjenner den ikke brikke 3 i B1, B2. Veldig fint med slike fakta, da det hjelper meg å forstå litt mer her... Lenke til kommentar
Nimsi Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Hehe og nå får jeg svart skjerm igjen. Håpløst dette... Mus og tastatur lyser, gikk fint med 4GB og 2GB i win7. Plutselig etter en restart og inn i ubuntu så bugger den igjen etter en restart. Lenke til kommentar
Nimsi Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 glemte å nevne at jeg oppdaterte BIOS Lenke til kommentar
Nimsi Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Da har jeg prøvd alt, jeg har dratt ut ekstra ting som kan bruke strøm for å se om det er PSU'n som ikke har nok kraft (4870 X2 bruker rundt 300W under full load, og 920 bruker rundt 120W), selv om det fungerte fint før. Jeg har skiftet ut RAM og prøvd alle 3 på alle 6 områder, for å se om disse plutselig har blitt inkompatible. Jeg har satt på plass CPU vifta på riktig område, slik som det var før jeg begynte å tukle med det. Jeg har reset'a CMOS og tatt ut batteriet. Jeg har gått gjennom alle ledninger minst 5 ganger, det er umulig at det er noe av min hånd her. Jeg skal ringe Asus i norge imorgen og finne ut ha de sier. Holder denne linken oppdatert helt til jeg løser problemet. Om det er noen som har et godt forslag prøver jeg dette gjerne. Hvorfor hovedkortet ikke piper når det ikke er noe RAM inne lurer jeg fælt på. Lenke til kommentar
SASv2 Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 (endret) Jeg har nesten samme oppsettet og samme feil her også, den har funka i en uke nå. Fikk faktisk ikke starte igjen for 5 min sida Må fikle litt med rammen for hver 20-50 reboot. Det som forundrer litt er at diverse kilder sier det er Intel, som har skapt problemet, ikke hovedkortprodusentene. Altså at det er cpu som er ekstremt kresen på rammen, på mange, og mystiske, måter. Btw det er bare rammen som må fikles med, ikke vits å prøve noe annet, vel unntatt bios update da. Men da må du vel komme inn i bios først ? Endret 28. april 2009 av SASv2 Lenke til kommentar
Nimsi Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 Jeg har nesten samme oppsettet og samme feil her også, den har funka i en uke nå. Fikk faktisk ikke starte igjen for 5 min sida Må fikle litt med rammen for hver 20-50 reboot. Det som forundrer litt er at diverse kilder sier det er Intel, som har skapt problemet, ikke hovedkortprodusentene. Altså at det er cpu som er ekstremt kresen på rammen, på mange, og mystiske, måter. Btw det er bare rammen som må fikles med, ikke vits å prøve noe annet, vel unntatt bios update da. Men da må du vel komme inn i bios først ? Hei, jeg vil helst ikke alltid være redd over at ved neste restart stopper maskinen igjen. Den fungerte perfekt så lenge, også plutselig skjer dette. Vil ha "clarity" Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 Dessverre er det ganske godt kjent at Asus HK og OCZ RAM ikke går så godt i lag. Det er mange som har problemer med de minnebrikkene og Asus HK. Har selv Asus HK, og har hatt det i ørten år, alltid brukt Kingston eller Corsair minnebrikker og aldri hatt problem med de. Som SASv2 sier, kan det være en ide å sjekke spenning til OCZ minnet, i mange tilfeller er det der problemet ligger. Hvilken type OCZ minne er det snakk her? Lenke til kommentar
Nimsi Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 Dessverre er det ganske godt kjent at Asus HK og OCZ RAM ikke går så godt i lag. Det er mange som har problemer med de minnebrikkene og Asus HK. Har selv Asus HK, og har hatt det i ørten år, alltid brukt Kingston eller Corsair minnebrikker og aldri hatt problem med de. Som SASv2 sier, kan det være en ide å sjekke spenning til OCZ minnet, i mange tilfeller er det der problemet ligger. Hvilken type OCZ minne er det snakk her? OCZ Platinum 6GB DDR3 Tri Channel KIT 2048MB x 3, 1333MHz, CL 7-7-7-20 Nå fungerer alle 3 på sine originale spots, men jeg har ingen løsning å gi, da det fungerer igjen på riktige spots av seg selv. Har lest mange forum med nettopp dette problemet. Asus og RAM generelt, ikke bare OCZ. Får håpe det ikke skjer igjen, ellers er det rett tilbake til butikken. Det er reklamasjonstid på 2 år, husk det! Lenke til kommentar
2mmy Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 Er ikke så mye OCZ minne i QVL'en (Qualified Vendor List) til Asus P6T SE. I 9 av 10 tilfeller vil også annet minne fungere, men det er så kjipt når det ikke fungerer. Jeg gamblet ikke, og sjekka QVL'en til Asus-kortet mitt nå når jeg oppgraderte. |2mmy| Lenke til kommentar
