Alex007 Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Hei Har en 5000+BE som stopper på 3.0ghz (15*200) på stock volt. Prøvde å øke multipler til 16, fikk bootet men p95 var ikke villig. Økte volten til det meste mitt m2n32 sli (Nforce 590)deluxe klarte men uten at det hjalp. Temperaturen lå på 49 grader, noen som har noe formening om jeg har nådd max av cpuen eller ei? Andre settings/temper jeg burde sjekke. Takker for alle tips og triks Lenke til kommentar
UniQueKakarot Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Hvilken kjøler har du, og hvilken type? Lenke til kommentar
Alex007 Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 hei, jeg har vannkjøling. Gode gamle meget omtalte Thermaltake Big Water, singel radiator helt std. med andre ord. Lenke til kommentar
UniQueKakarot Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Har ikke noen spesiel peiling på AMD overklokking, men det er rart at den stopper opp så fort. Lenke til kommentar
reger Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 prøv å sette ned ht frekvensen, det kan hjelpe litt. skru opp nord brikke spenningen også, stilt inn slik at du er sikker på at det ikke er minne som begrenser deg? Lenke til kommentar
Alex007 Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 prøv å sette ned ht frekvensen, det kan hjelpe litt.skru opp nord brikke spenningen også, stilt inn slik at du er sikker på at det ikke er minne som begrenser deg? Skal prøve å øke spenningen på NB. også sette ned HT frekvensen. Men det er ikkje minnet som er begrensingen når jeg bare øker multipler. er 400w psu for lite kanskje? Lenke til kommentar
reger Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 (endret) prøv å sette ned ht frekvensen, det kan hjelpe litt.skru opp nord brikke spenningen også, stilt inn slik at du er sikker på at det ikke er minne som begrenser deg? Skal prøve å øke spenningen på NB. også sette ned HT frekvensen. Men det er ikkje minnet som er begrensingen når jeg bare øker multipler. er 400w psu for lite kanskje? hehe lest litt kjapt igjennom xP hvis ingen av mine forgje tips fungere prøv å senke multipliern 1-2 å ta dette igjen med fsb edit: 400w psu skal greie det hvordan skjermkort har du? Endret 29. april 2009 av reger Lenke til kommentar
UniQueKakarot Skrevet 2. mai 2009 Del Skrevet 2. mai 2009 prøv å sette ned ht frekvensen, det kan hjelpe litt.skru opp nord brikke spenningen også, stilt inn slik at du er sikker på at det ikke er minne som begrenser deg? Skal prøve å øke spenningen på NB. også sette ned HT frekvensen. Men det er ikkje minnet som er begrensingen når jeg bare øker multipler. er 400w psu for lite kanskje? I allefall på Intel brikkesett har minnet en tendens til å sette begrensninger, men vet ikke helt koss det er på AMD fronten.. Lenke til kommentar
MrBBs Skrevet 2. mai 2009 Del Skrevet 2. mai 2009 hmm, så lenge du bare øker multiplisator, så har ikkje minnet noke innvirkning, den er kun koblet opp mot FSB.. =) , tror nok det er hk'et ditt som er galt.. men prøv og sette opp FSB.. det du kan teste får å sjå om det er hk'et ditt som er galt: Sette ned FSB og sjekke kva multiplisator som er max / senke multi og sjekke max FSB. Da eg klokket min gamle A64 hadde eg veldi høg NB volt.. og minne volt (siden minnet vart klokket over standar frekvens, minnet mitt lever ikkje nå ) Lenke til kommentar
