Sommerelias Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Hei! Jeg har forsøkt å google litt på nettet men fant ikke svar i mine søk. Har et problem med lyden på min nye bærbare maskin. Det forekommer oftes når jeg har Itunes og MSN oppe, gjerne samtidig. Etter en tid, en time eller noe, så blir lyden skurrete(eller metallisk lyd som mangler dybde) på maskinen, enten jeg hører på musikk på itunes eller i og for seg i alle andre programmer jeg benytter. Dersom jeg lukker itunes, for så og åpne den igjen er lyden tilbake som normalt. Jeg behøver ikke engang å lytte på musikk fra itunes for at den skurrete lyden skal komme på maskinen, det holder med at itunes er oppe - så virker det som om den påvirker andre programmer. Dette er i og for seg ikke noe betydelig problem - men dersom det finnes en løsning, en fix eller en innstilling som ordner programkonflikten blir jeg svært takknemelig for råd Hilsen Elias Lenke til kommentar
Haugli Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Avinnstaller begge programmene og installer de på nytt, sjekk også at du har siste lyddriver. Hvis problemet vedvarer etter dette, og det irriterer deg grønnsindig er det ingenting en liten formatering ikke tar seg av Lenke til kommentar
Sommerelias Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Avinnstaller begge programmene og installer de på nytt, sjekk også at du har siste lyddriver. Hvis problemet vedvarer etter dette, og det irriterer deg grønnsindig er det ingenting en liten formatering ikke tar seg av thanx - i'll try Lenke til kommentar
