naish Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Hei, har et problem med ein Acer Aspire 5100, når PCen har stått på ein liten stund låser den seg og restarter, det har foregått ein liten stund og derfor har eg tenkt å få tatt ut alt som er av bilder og skulearbeid. Men så kjem problemet. Når eg starter opp dataen og kjem til login screen fungerer verken musa eller tastaturet, så eg får ikkje gjort noke som helst med passordet. Prøvde og koble på ein USB mus, men musa vil ikkje skru seg på så det virker ikkje som det er noke strøm i USB portene heller. Noken som veit løsningen på detta problemet? Visst det ender opp med at eg må sette harddisken over i ein anna Acer, er det noken spesielle acer dataer dette går med og er det ein vanskelig jobb? Har bygd stasjonære PC'er før, men er ikkje så vandt med å bygge laptops. På forhånd takk Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Gå inn i sikkerhetsmodus. Trykk F8 når acer logoen kommer. Bare trykk mange ganger så velger du sikkerhetsmodus med nettverk, fungerer tastatur da? Kan hende du kan ta systemgjenoppretting i sikkerhetsmodus, vet ikke om det vil løse problemet da. Lenke til kommentar
naish Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Tastaturet funker ikkje som sagt så er ikkje mulig å trykke F8 eingang xD Hadde allerede tenkt på det Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Aha. Prøvd eksternt tastatur? Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Det du kan gjøre er å kjøpe en ide eller sata overgang for laptop disker. (evt en som takler begge;) ) Selges på f.eks komplett, men har du ikke dårlig tid og kan kjøpe fra utlandet så har dealextreme noen som sikkert er billigere, og dem har fri frakt Med en sånn, så bare skrur du ut disken, tar av evt adapter om maskinen bruker dette, kobler disken til usb adapter og vips, du har en ekstern disk Evt kan du kjøpe et harddisk kabinett for 2,5", men da må du først vite om det er IDE eller SATA disk i maskinen. På denne måten kan du jo bruke disken som en vanlig ekstern disk om maskinen er ubrukelig Lenke til kommentar
naish Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Hørest bra ut Så lenge eg får tatt ut alt fra harddisken er eg storfornøgd Tusen takk for hjelpa Lenke til kommentar
troari Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 (endret) hvis det er en feil i oprativsystem, så kan du forsøke og boote med en LiveCD. Puppy Linux er en liten distro 100MB og som starte opp det meste automatisk. Mount drev osv. Brukte det her for en par uker siden, for å få tatt ut noen dokument og bilder, på en maskin med feil i XP. Vært ett forsøk? http://www.puppylinux.org/ Endret 28. april 2009 av troari Lenke til kommentar
