krimol Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 hei, jeg har en Peugeot 306XT 1993 modell som svinger voldsomt i turtall når den står stille. går fra rundt 600-700 omdreiinger, til 12-1300 omdreininger. Hvordan kan jeg fikse dette? Et anna problem jeg har er visst jeg bremser ned litt brått i et kryss, slik jeg står still før jeg ska inn på vegen, dauer motoren av;/ Stop lapen lyser også da ;/ noen som har ideer og råd? Lenke til kommentar
Kald Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 Har dessverre ingenting å komme med når det gjelder problemene dine, men jeg har en kamerat som har samme problemet med at motoren stopper under nedbremsning. Så hvis du finner ut at det så hadde jeg satt pris på en liten oppdatering Håper du finner ut av det Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 Se https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1103047 , tilsvarende problem på en annen Peugeot. Lenke til kommentar
citronen Skrevet 29. april 2009 Del Skrevet 29. april 2009 Reset først ved å la den stå uten baterier i 30 minutter. Om det ikke funker, sjekk feilkoder. Vedder på at det har noe med lambda eller luftmengdemåleren å gjøre- Lenke til kommentar
krimol Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 Reset først ved å la den stå uten baterier i 30 minutter. Om det ikke funker, sjekk feilkoder. Vedder på at det har noe med lambda eller luftmengdemåleren å gjøre- ok, takk for gode svar! Jeg skal se om jeg få sjekke noe av dette i nærmeste tid, så da kmr jeg tilbake her om det funket eller ikke Lenke til kommentar
