brucelee.will Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 hei, jeg har en 9800gx2 som jeg har hatt i et par måneder nå, og temperaturen på den er ganske høy, fra 99 - 112 grader, når den går over 112 så mister jeg bilde på skjermen, så jeg må restarte pcen, jeg har satt fan speed på 100 og til og med underklokka kortet (+ satt 2x 120mm vifter ved siden av kortet, men det hjelper rett og slett ikke.. lurer på om det finnes noe løsning på dette... Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Til å begynne med så er det kortet veldig varmt uansett hva du gjør med det, mindre du kjøler det med noe annet enn vanlig luftkjøling. Siden det ikke hjelper uansett hva du gjør, så vil jeg anbefale deg å ta deg litt tid, sette på en kaffekopp og begynne å skru kjøleløsningen fra hverandre, det er sikkert mye støv der og det igjen resulterer til at kortet ikke bli avkjølt, noe du kan prøve på å gjøre samtidig er å legge på et nytt tynt lag med kjølepasta, da det gamle sikkert er "brukt opp", også brukt opp er det ikke, men det blir stivt ofte etter at det har vært brukt en stund ogderfor umulig å bruke igjen på nytt på en ny kjøleflate. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Har virkelig nvidia kort så dårlig vifter? på mitt HD 4870x2 har jeg Fan Speed på 40%, 43grader idle og rundt 60-65 i load. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Er nok ikke vifta som er så dårlig, er nok heller konstruksjonen av kortet med dobbeldekker og hva det innebærer Selv har jeg et 4870X2 på lavere temperaturer enn deg, men har dog vannkjøling da Lenke til kommentar
Merko Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Kan fint få den enda mere ned om jeg setter fan speed til 100%, men det bråker en del, er heller ikke vits med mindre en 40grader ;p Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Har det alltid vert slik? Sjekk om det er mye støv, i så fall; rens med trykkluft på boks. Lenke til kommentar
brucelee.will Skrevet 27. april 2009 Forfatter Del Skrevet 27. april 2009 den var på 70 grader i started , da den var ny, BTW har skrudd den fra hverandre, smørt med ny kjølepasta og greier, men fremdeles 110 grader Lenke til kommentar
fflex Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Vel, skrur kortet seg av pga overoppheting ville jeg helt klart sendt kortet tilbake på garantien. Lenke til kommentar
evgeny Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 hei, jeg har en 9800gx2 som jeg har hatt i et par måneder nå, og temperaturen på den er ganske høy, fra 99 - 112 grader, når den går over 112 så mister jeg bilde på skjermen, så jeg må restarte pcen, jeg har satt fan speed på 100 og til og med underklokka kortet (+ satt 2x 120mm vifter ved siden av kortet, men det hjelper rett og slett ikke.. lurer på om det finnes noe løsning på dette... Du må blåse ut alt støvet som har samlet seg i kortet. Det må jeg gjøre ca hvert 4 måned på mitt nvidia kort ellers henger spill seg opp. Det er nok problemet ditt. Lenke til kommentar
