Epsilon- Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 (endret) Har hatt maskinen på 24/7 i ca. et hallt år nå, men mange restarter på den tiden. Når jeg skulle starte den opp igjen så vil den ikke på. Alt av vifter og diverse snurrer i et sekund så slår den seg av og venter 2 sekund så slår den seg på igjen automatisk, men ingen skjermbilde, ikke noe lys i musa eller tastaturet heller (num-lock osv.) Har kun en skjerm. Har ikke en fjerneste anelse om hva som er galt. Asus P5Q-Deluxe Intel 6850 Ocz vx 1000mhz 2gb eVGA 8800GTS Ocz 30gb ssd x2 Samsung 1 tb x4 Creative audigy 2 zs. Mist 600W Endret 27. april 2009 av Epsilon- Lenke til kommentar
- Slaktarn - Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Elimineringsmetoden ? Ta den fra hverandre, sett den sammen del for del og start opp med kun det nødvendigste, HK, CPU, GPU, PSU og minne. Harddisk og cdrom trengs ikke i første omgang. Støvsuger du pc`en din innimellom ? Samler seg en del støv på 6mnd... Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Kan høres ut som problemer med enten PSU eller hovedkort. Har du tilgang på annen hardware, som du kan teste med? Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 27. april 2009 Forfatter Del Skrevet 27. april 2009 Jepp støvsuger jevnlig. Nå startet den etter å ha vært på i en time med svart skjerm, skrudde den av og på igjen. Som om den trenger oppvarming. Hva kan det være? Lenke til kommentar
black_knight Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Jepp støvsuger jevnlig.Nå startet den etter å ha vært på i en time med svart skjerm, skrudde den av og på igjen. Som om den trenger oppvarming. Hva kan det være? Har du klokket? Oppførselen du beskriver er standard for en overclock som har gått litt over grensa, og han derfor prøver å starte opp med default innstillinger.. som av en eller annen grunn ikke fungerer.. Lenke til kommentar
S.L.F Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 hei, har hatt lignende problem, skjer helt uten noe instillinger eller noe slikt, eneste måten jeg har fått den til å starte var å resette bios. og det var etter jeg prøvde "eliminerings metoden" som resulterte med negativt resultat. Først trodde jeg det var psu som hadde tatt kveld men det var faktiskt bare bios som hadde problemer. ala en bad overclock, fant ut problemet var timings feil på rambrikkene så justerte det manuelt og fikk satt timings riktig. nå går den stabilt som bare det:) prøv bios reset, med jumperen/bryter eller ta ut batteri og strøm tilførsel. lykke til. Samuel Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 27. april 2009 Forfatter Del Skrevet 27. april 2009 Standard klokk på cpu. Rammen er faktisk nedklokket til 800mhz får den ikke opp til standard klokk Dårlig ram kanskje? Lenke til kommentar
S.L.F Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 ja dårlig ram eller for lav volt? har du slått på en funksjon for agressive timings? Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 27. april 2009 Forfatter Del Skrevet 27. april 2009 Tror alt står på standard. Kan det være for lite volt på standard? Flashe bios? Lenke til kommentar
black_knight Skrevet 27. april 2009 Del Skrevet 27. april 2009 Tja, som SLF sier, enkleste løsningen er nok en reset av biosen. For det er i hvertfall 80% sikkert den som er noe feil med.. Detetter 10% hver på gfxkort eller ram. Eventuelt prøv med en rambrikke først.. (lettere enn å resette bios) Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 27. april 2009 Forfatter Del Skrevet 27. april 2009 Ok da skal jeg prøve det imorgen, kan ikke teste det nå da jeg har den på nå og alt funker. Den må være kald Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Tror alt står på standard. Kan det være for lite volt på standard? Flashe bios? Har flere ganger opplevd at rambrikker har trengt +0,1/0,2v for å bli 100% stabile. Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Ok da er det kanskje det, alt står på auto, nyttet ikke å resete bios. Jeg tester ut med litt ekstra volt. Kan det være alle 4 fungere da? Har 4x1gb brikker men maskinen starter ikke med alle i, kun 2. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Da er det nok de to brikkene du tar ut som skaper trøbbel. Funker alt greit med 2 brikker? Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 28. april 2009 Forfatter Del Skrevet 28. april 2009 Funker sånn som beskrevet med to brikker, funker ikke i det hele tatt med 4 brikker. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Da har du funnet problemet. Skjekk en og en brikke med memtest86 Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 29. april 2009 Forfatter Del Skrevet 29. april 2009 (endret) Stilte rammen på 1000mhz og 2.3 volt igår. Idag startet den med en gang Skal teste med de andre to etter jobb. Hvorfor klokker hovedkortet rammen min ned på "auto"? Endret 29. april 2009 av Epsilon- Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 2. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2009 Da var den død igjen. Fungerte med alle 4 brikkene i når jeg testa. Har gått på hver morgen, helt til idag. Har prøvd å resette bios og med kun cpu skjermkort og en rambrikke i, men den nekter å starte... Hva er galt med den? HK? Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 3. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2009 Nei, jeg var så fornøyd med at alt fungerte. Den gleden var kortvarig må jeg si. Lenke til kommentar
