Ny kernel til Debian som støtter SMP, hvordan?
Har lest FAQ tråden i linux, så ikke gidd engang, den var nyttig men har noen spm.
Har søkt på google, fant ikke noe spesielt der heller.
1. Jeg må ha støtte for SMP (har dual cpu), bruker for tiden kernel 2.2.20. Tenkte jeg skulle bruke 2.4.20 som var den siste stabile fra kernel.org. Må jeg ha en spesiel kernel for SMP, eller kan jeg kompilere det inn i kjernen på 2.4.20?
Eventuelt om det er noe spesielt jeg må gjøre for at SMP skal virke (kommando, fremgangsmåte etc). Hadde i prinsippet tenkt å følge guiden som er skrevet på FAQ siden her.
Jeg er kanskje litt på bærtur her...har ikke kompilert en kernel siden jeg hadde en 166mhz mmx for flere år siden (lenge siden jeg har brukt linux).
Noen som har noen fornuftige tanker rundt dette? :)
Bruker forøvrig Debian.
jeg til slutt laga en ny kernel (bzImage-2.4.20-smp)
legger den til i lilo.conf og skriver deretter lilo (alt virker hittil).
Har kompilert inn støtte for smp, ext3, ntfs, lydkortet, scsi osv osv.
Alt ser ut til å virke.
Men så får jeg en kernel panic som lyder som følgende:
Kernel Panic: VFS: Unable to mount root fs on 08:01
Please append a correct "root=" boot option
VFS: Cannot open root device "801" or 08:01
Dette sa meg absolutt INGENTING :roll:
Noen glupe sjeler som kan si meg hva som er galt? :roll:
Vesentlige deler av lilo.conf ser sånn ut:
# message=/boot/bootmess.txt
prompt
# single-key
# delay=100
timeout=100
Boot up Linux by default.
default=2.4.20-smp
image=/vmlinuz
label=Linux
read-only
# restricted
# alias=1
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
read-only
optional
# restricted
# alias=2
image=/boot/bzImage-2.4.20-smp
label=2.4.20-smp
read-only
Vel.. det er vel kanskje lurt å gjøre slik som feilmeldinga sier?
Den sier at den ikke finner hvilken partisjon som root partisjonen ligger på.
Du trenger en linje som sier
boot=/dev/hda
root=/dev/hda2 for eksempel.
hvor du selfølgelig bytter ut med dine verdier...
Det har vel skjedd en feil når du oppdaterte lilo.conf.
Ptomania
edit: liten oppretting..
Fant ut av det...var en modul jeg selvfølgelig hadde glemt (Adaptec sin egen 7xxx serie for scsi kort :roll: )
Nå har det oppstått et annet problem istede :woot:
Jeg får ikke dhcp til å virke.
Har et Intel Pro 100 nettverkskort, så jeg bruker ee100 modulen som jeg legger til kernel.
I KDE, ser det ut til å være iorden, eth0 adapteren blir funnet etc.
Kan skrive ifdown eth0 og den går ned. Ifup eth0 og den komer opp. Men jeg får ikke konfigurert den med DHCP!!.
har prøvd dhclient-2.2.x eth0, men den klarer tydligvis ikke å få til noe.
Det rare er at dhcp virket i kernel 2.2.20, mens i 2.4.20 så vil den absolutt ikke virke...
Noen smarte ting jeg burde se igjennom?
