[Løst]Nybygd pc... error :( finner ikke tastatur
Hei :)
har akkurat bygd ferdig en stasjonær spillpc, men den funker ikke :(
starter opp maskinen, alt ser ut til å fungere, men så kommer det opp en F*** melding:
Keyboard/interface error.
NO keyboard detected!
Chassis intruded!
USB device over current status detected!!
system will shut down after 15 seconds.
og den skrur seg av etter 15 sekunder.
Dvs: Maskinen skrur seg av etter 15 sek fordi den ikke finner keyboarde... JA! jeg har prøvd med 3 forskjellige tastaturer som jeg vet funker, men... alikevel funker det ikke :(
Noen som vet hva som feiler den?
SPECS
Disse henger nok sammen.
USB over current: tyder på feil på i tilkobling av USB-enhet. Sjekk at USB-koblinger du selv har plugget i hovedkortet står riktig vei. Sjekk også at innplugget enhet ikke har koblet feil, evt at USB-kontakt/plugg ikke er sakdet.
Keyboard Interface error: Kan være trigget av USB over current.
NO keyboard detected: Trigget av meldingen over.
Chassis intruded!
Betyr at kabinettet ikke er lukket og at BIOS er satt opp til å gi alarm for dette.
ok... skal prøve å bytte litt om på ledningene:/
har nylig brukket armen, men skal prøve så fort jeg kan :)
Har nettopp løst en slik sak. En hjemmeskrudd maskin med Asus-kort fikk samme feilmelding etter at en mp3-spiller ble koplet inn i en usb-kontakt. Løsningen var å fjerne ledningen som kopler til de eksterne USB-kontaktene. Nå fungerer kun de USB-kontaktene en finner bakpå ved siden av nettverkspluggen. Maskinen fungerer dog. Clasen i morgen så er alt ok.
JeSS! klarte det! det var jumperne... fant noen i en gamel maskin :!: så syyykt chill... endelig pc :love:
btw...
reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
Når jeg går inn i bios finner den ikke harddisken...
Noen som vet hva dette vil si...?
Endret av Emanuel_N
