Problem med ny hdd og win xp
gram
Nå har jeg fått satt opp den nye WD 120 SE hdd som jeg kjøpte tidligere i dag. Kjører den sammen med forrige hdd for å få alt i gang, og det funker fint som bare det. Kopiert viktige ting over på den nye som jeg har delt inn i 20 GB på første partisjon og resten på andre. Valgte NTFS filsystem...men når jeg da plugger ut den gamle harddisken, setter i win xp pro innstallasjon cd'en, kjører gjennom føsrte runde av innstallasjonen (som går fint som bare det), men når den booter for første gang, så kommer det opp en melding om at Windows ikke kan fortsette fordi det er en ARV feil (nå har jeg faktisk glemt helt hva det sto, men det var 3 bokstaver og begynte på A hvertfall). Har lastet ned verktøy fra WD sine sider som jeg kjørte før jeg prøvde alt dette her (for å partisjonere den nye disken osv) og det gikk helt fint. Kjørte også en bios oppdatering på min Compaq Deskpro EN P866 som også fungerte som det skulle.
Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre for å få fikset dette ???
det har jeg faktisk ikke sjekket.....kan jeg sette opp det med f.eks fdisk ?? jumper settingene har jeg ikke gjort noe med..den fungerer fint sammen med den gamle discen...ligger da på den andre ide kabelen som jeg vanligvis har i brenneren...så jeg ville tro at det fungerer greit alene også da...men jeg skal sjekke med fdisk...
Hvordan får jeg kjørt fdisk fra win xp ?
tror ikke det er snakk om master / slave problem....det er når den nye disken står alene at den ikke fungerer ordentlig.
Her er feilen som kommer etter første reboot under xp installasjon :
Windows could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem :
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths
gir det noe mening ?
tror nok at OS disken må stå som master ja. tror nok ikke at det vil fungere ellers, det kan vel hende, for hva om man har et os på hver disk da? da må det jo funke. eller så kan du vel partisjonere disken/diskene under installajsonen, hvis man kjører XP så klart, hvis man gjør dette så trenger man ikke å formatere diskene heller bortsett fra den partisjonen som kjører oset da, mens hvis du bruker FDISK så må du jo formatere diskene. det kan vel være lurte å fortsette å ha OS`et på den gamle disken og heller legge andre ting på den nye, det kan hende at det blir mindre trøbbel da, men da må du jo sette den nye disken din som slave da.
Håper dette hjalp deg litt videre.
greia er at jeg bare skal bruke den ene disken...altså den nye....og det er når jeg innstallerer windows at problemet oppstår...det å kjøre begge diskene på hver sin ide-kabel går helt fint. Så etter første sekvens av win xp pro innstallasjon, det "dos lignende" greiene...at den låser seg...da har jeg kun hatt den nye disken på..fjernet den andre....
