Blåskjerm FØR installasjon av XP!
Når jeg skal innstallere WinXP så får jeg blåskjerm før installasjonen har begynt. Jeg setter i CDen trykker på install windows, velger "New Installation" så når maskinen starter på nytt åså kommer "Setup is inspecting the computers hardware" eller noe. Like etter at det står "Preparing to install windows" kommer det en blåskjerm hvor det står
STOP: 0x0000007B (0x898963c,0x0000034,0x00000000,0x00000000)
Du restarter maskina. Så må du se etter en melding som spør om du vil boote fra CD. Den meldinga varer ikke lenge, så det gjelder å være kjapp.
Hvis du ikke ser denne meldinga så sjekk dette:
Gå inn i BIOS og velg rekkefølge på boot. Det gjelder å få CD før harddisk, den vanligste rekkefølgen er floppy - CD - HD. Hvis du ikke ser en slik meny i BIOS så er spørsmålet om du har en eldre maskin som ikke kan boote fra CD.
Det neste problemet er hvis du har en CD kopi som er laget på feil måte, så vil den ikke boote.
Hvis dette er et problem, så skaff deg floppyer fra http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm. De gjør samme nytten.
Hehe jeg er ikke så grønn med data... det er bare det at det står "Cannot run this program in DOS Mode" eller noe. Men jeg skal prøve bootdisk.
  • 3 uker senere...
