atv_250 Skrevet 26. april 2009 Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 hei. jeg har ein bærbar pc som jeg har kjøpt nytt os til men så fant jeg ut at cd spilleren ikke funket. hva skal jeg gjøre. ?? det er ikke os på den Lenke til kommentar
Jakma Skrevet 26. april 2009 Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 (endret) Litt lite informasjon her for å hjelpe deg. Kan du svare på dette?: - Hvilken laptop er det?(merke, modellnr.) - Var laptopen kjøpt uten OS eller hadde den et OS fra før? Høres ut som et driverproblem.... EDIT: Hvilket operativsystem har du tenkt å innstalere? Hvorfor er det ikke lenger OS på den? Endret 26. april 2009 av Jakma Lenke til kommentar
atv_250 Skrevet 26. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 Litt lite informasjon her for å hjelpe deg. Kan du svare på dette?: - Hvilken laptop er det?(merke, modellnr.) - Var laptopen kjøpt uten OS eller hadde den et OS fra før? Høres ut som et driverproblem.... EDIT: Hvilket operativsystem har du tenkt å innstalere? Hvorfor er det ikke lenger OS på den? det er ein compaq presario 1500 og den var kjøpt med os men den krasja og eg er tenkt og leggge inn windows xp kome edition Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 28. april 2009 Rapporter Del Skrevet 28. april 2009 Er du sikker på at CD-ROMen ikke fungerer? Det kan være at den hopper over den i bootsekvensen bare, og det er som regel enkelt å fikse. Gå inn i BIOS og rett det i Boot options. Det er normalt at en går inn i BIOS ved å trykke på del mange ganger ved oppstarten, men det er ingen standard akkurat. På noen maskiner er det F2, F6 eller F8. Lenke til kommentar
atv_250 Skrevet 30. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2009 Er du sikker på at CD-ROMen ikke fungerer?Det kan være at den hopper over den i bootsekvensen bare, og det er som regel enkelt å fikse. Gå inn i BIOS og rett det i Boot options. Det er normalt at en går inn i BIOS ved å trykke på del mange ganger ved oppstarten, men det er ingen standard akkurat. På noen maskiner er det F2, F6 eller F8. jeg er sikker på at den er ødelagt. Lenke til kommentar
galaxey Skrevet 1. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2009 Er du sikker på at CD-ROMen ikke fungerer?Det kan være at den hopper over den i bootsekvensen bare, og det er som regel enkelt å fikse. Gå inn i BIOS og rett det i Boot options. Det er normalt at en går inn i BIOS ved å trykke på del mange ganger ved oppstarten, men det er ingen standard akkurat. På noen maskiner er det F2, F6 eller F8. jeg er sikker på at den er ødelagt. Når du er sikker på at CD-rom er ødelagt, få fatt på en usb minne penn og legg inn en xp på den og innstallere fra den. Kan også bruke en extern Cd-rom som du plugger inn i usb. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 1. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2009 Compaq pleier å bruke f10 for å komme i bios, også mener jeg dem har f12 for å bare få opp boot lista, men er ikke helt sikker på den siste. Men ihvertfall, prøv å finn ut om maskinen kan boote fra usb ting, for da har du som ble nevnt oppi her, 2 muligheter. Minnepenn og USB cd/dvd-rom. Men om maskinen er gammel nok, så støtter den sikkert ikke usb boot. Lenke til kommentar
