Ta ut prosessor?
asyrst
Dette virker kanskje som et ganske dumt spørsmål, men går det an å ta ut CPU-en etter man har satt det inn?
Når jeg satte inn prosessoren var det en slags arm som skulle brukes til å få prosessoren på plass. Jeg må si den var ganske tung å få ned!! En jeg kjenner sa at jeg bare måtte presse den ned fordi han trodde ikke det kunne være noe feil med hovedkortet.
Men her en dag traff jeg en annen kis som bare "la" prosessoren på hovedkortet. Da begynte jeg å tvile litt!
Ok, men hvordan kan det ha seg at armen på hovenkortet mitt var veeldig tung å få ned mens han kameraten min bare tok den forsiktig ned?
Jeg tror at hvis du samtidig som du dytter den ned, drar armen litt vekk fra prossesoren. Da vil den gå lett ned. Dette er fordi det ofte er et slags hakk der.
Forøvrig skal det ikke være noe problem å ta ut CPU'en. Du må bare være litt forsiktig med goop osv. når du skal ta av viften.
Det har med Cpu og hk.
Neida, det har med sokkelen til cpu'en å gjøre :D Det er feste/kontakt annordningen som er litt strie :yes:
Faktisk bare en fordel at den er litt strie, er sikker at alle pinnene får bra kontakt da.
Helt fucka skrevet av meg :oops: , men det var det jeg mente :yes:
Det går an!
Det er fullt mulig og ta den av etterpå ja. Og hvis det er litt tungt så er det nok bare forskjell fra cpu-cpu og hk-hk, men skjekk alikevell at alle pins`a (små pinner under cpu) er inntakte (ikke bøyd) og at du setter den ned rett vei. Er forresten en film om dette på www.amd.com.
Mvh
