[Løst]brenne iso fil
toazty
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Hvordan brenne en .ISO-fil til CD/DVD:
Først trenger du et program som kan ta seg av oppgaven, hvis du ikke vet hva en bootbar CD eller en .ISO-fil er vet du sannsynligvis ikke hvordan du lager en heller og sjansen for at du ikke har noe program som kan utføre oppgaven (eller ikke vet hvordan du skal bruke det) er stor.
Trinn 1: Last ned InfraRecorder portable her (dette er en såkalt "portable" versjon av programmet, noe som gjør at hele programmet vil ligge i en mappe og alt du trenger å gjøre når du er ferdig vil være å slette denne, dette vil tas senere).
Trinn 2: Installer programmet (dobbeltklikk på filen og følg anvisningen). Det kan være lurt å installere programmet på skrivebordet for å lettere kunne fjerne det senere. For å gjøre det må du trykke "Browse" når du kommer til punktet der du skal velge installasjonsmappe og velge "Skrivebord".
Trinn 3: Bla deg nå frem til mappen som heter "InfraRecorderPortable" på skrivebordet ditt og dobbeltklikk på filen som heter "InfraRecorderPortable.exe"
Trinn 4: Velg nå "Write Image" og bla deg frem til filen du vil brenne ut på CD.
Trinn 5: Sett inn en blank CD (av typen man kan brenne ut filer, musikk, bilder eller lignende på) og trykk "OK".
Når filen er ferdig kopiert over på CD-en (noe som kan ta noe tid) vil den som oftest "poppe" ut, du er da ferdig og kan slette mappa som "InfraRecorderPortable" på skrivebordet ditt hvis du vil det.
Ferdigmal hentet herifra, spør hvis du lurer på noe ;)
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og dermed vil det være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vi kan anbefale å lese om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen. Om du ikke endrer emnetittel kan tråden bli stengt.
Når endringen er gjennomført er det flott om du bruker p_report.gif-knappen ved dette innlegget slik at en moderator raskere får fjernet denne moderatormeldingen.
Reaksjoner og spørsmål rundt moderering skal gjøres på PM, ikke i tråden.
