kjønnslepper som er i veien..
Gjest Malley
Gjest Guest_Milla_*
Er ei jente på 19 med kjønnslepper som ikke burde vært der..
har hatt sex og sånn, men klarer ikke å nyte det, synes det bare er flaut når noen er der nede. føler at de synes det er ekkelt. Og det at gutter går rundt å sier at de har pult jenter med ekkle kjønnslepper, og gjør narr av de, gjør det jo ikke lettere.. Har type som jeg har vært med i 3 år, men er enda like flaut når han går ned, han vet at jeg ikke liker dem, og sier at jeg ikke må fjerne de, men føler jo at han sier det bare for å være grei.. jeg kan ikke forstå at det kan være fint, så føler jo at alle gutter synes det er ekkelt..
Har ei veninne med samme problemet, så vi har jo snakket ofte om det, føler vi er straffet eller noe, at vi ikke skal ha sex.. Er jo ikke gøy med sex når det eneste en tenker på er de jævla leppene:(
så vet ikke hva jeg skal gjøre.:(
På samme måte som vi gutter har forskjellig størrelse på penis er jenter forskjellige der nede. Hva man ser på som "normalt" er en smakssak. Jeg for min del ofrer ikke dette en tanke. Størrelsen på leppene har ingenting å si.
Bra eksempel du kom med, og er helt enig med deg.
TS;
Ville heller bare prøvd å ikke fokusere så voldsomt på det neste gang dere har sex. Selv om det kan være vanskelig å få tankene dine bort ifra.
Er ikke dette en overdramatisert og overanalysert greie ?
Har da vel ingenting å si hvordan du ser ut der nede vel ?
Er vel, forhåpentligvis, bare to personer som ser det uansett - deg selv og typen din.
Dette må du bare slutte og tenke på! :)
Og for de som mobber jenter som er "rare" der nede... : jævla tapere.
Hvis du tenker etter, så er det tydelig vis normalt.
Venninna di har det, gutter går rundt og snakker om andre som har det...
Det er tydelig vis mange som har det, og da er det jo per defenisjon normalt.
Det er dessverre vanlig å ta inn over seg andres nedrakking, spesielt i en usikker tid hvor ting er litt nytt.
Det finnes også mange som prøver å døyve sin egen usikkerhet ved å rakke ned på andre. :thumbdown:
Kanskje håper de at det gjør dem mer spennende, men det viser stort sett bare at de er drittsekker. Greit å vite hvem de er.
Det er derfor mange slanker seg, eller og ønsker å ta plastiske operasjoner uten at det er et egentlig behov tilstede.
Håper du kommer over dette før det ødelegger sex-livet ditt. Og muligens forholdet til typen, som kan bli lei av det hvis du stadig rakker ned på deg selv.
Så lenge det ikke gjør vondt, ville jeg ikke bekymre meg.
Eventuelt kommer du kanskje til å finne ut etter en eventuell reduksjon hvorfor de var slik. Det kan jo være litt kjipt.
Hos menn er det visstnok slik at noen har små lem, men de blir relativt mye større,
mens andres ser store ut først, men ikke blir mye større før bruk.
Og så er det alle de andre..
  • 2 uker senere...
Gjest Jente 14
Jeg vet nå ikke om det er dette du mener, men mine indreskjønnslepper stikker utenfor de ytre. Gjør dine også ?
Jeg vet at det kan være flaut når noen skal ned der, men kjæresten din synes nok at du er nydelig og perfekt akkurat slik du er ;) Slutt og tenk på det, det er flere som har det slik som deg og venninnen, kansje meg også hvis det er det med de indre skjønnsleppene du mener. La han holde på der nede og tenk på at du skal ha det godt, han vil jo at du skal nyte det han gjør. Ellers hadde han ikke gjort det ;)
Høres ut som en slags type tvangstanker: Jeg er ikke perfekt, ikke perfekt, livet er uten mening osv.
Har du hørt om perfekte mennesker ?
Som alle andre har sagt er det helt normalt å variere med størrelse og form i underlivet.
Vet sikkert at det er en del gutter som sliter med det samme, bare at for de er det vel som oftest penis størrelse som de mener er for liten, for mye forhud, for lite forhud osv.
Er bare å prøve å tenke på noe annet, partnern din snakker ikke noe mer om det som du snakker om hans penis, for å si det slik.
Det gikk et program på nrk3 den 7. mai... Der var det en jente som hadde samme problemet som deg. Det kan sees på nrk nett-tv om det er interresant. Det het "Pinlige sykdommer".
Jeg likte ikke moralen i den episoden. De gjør jo ikke det minste forsøk på å få henne til å trives med det hun har. Nei, her skal det opereres!
Teit.
grunnen til at de motiverte ho for operasjonen var jo for å unngå de helseplagene man kan få av å ha dem.
el tar jeg helt feil?
Teit.
Du ser vekk i fra de fysiske plagene hun kan få og det faktum at dette er noe som har slitt på henne gjennom ungdomsårene?
Synes ikke de snakket så mye om fysiske plager, jeg. Mulig jeg må se den igjen.
Poenget er at det ikke er særlig bra om det blir slik at vi synes alt er rart, og opererer det som ikke passer inn med hvordan vi tror vi skal være.
Endret av TheMartine
