pierce007 Skrevet 26. april 2009 Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 Har en høytrykksspyler som det ikke er noe futt i. Dvs det kommer ut vann, men ikke store trykket. Hva kan dette skyldes? Lenke til kommentar
sierratec Skrevet 26. april 2009 Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 Har en høytrykksspyler som det ikke er noe futt i.Dvs det kommer ut vann, men ikke store trykket. Hva kan dette skyldes? har du satt i støpslet å slått den på??.. sjekk om spylerdysa er over i skitt, sand etc. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. april 2009 Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 Jeg antar motoren går? I såfall sjekk at der du regulerer trykket på maskinen er riktig. Kan være en indre lekasje, det er typisk om den bare er satt bort for vintern f.eks, da tørker pakningene inn. Hva slags høyttrykkspyler er det? Lenke til kommentar
pierce007 Skrevet 26. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 Jeg antar motoren går? I såfall sjekk at der du regulerer trykket på maskinen er riktig. Kan være en indre lekasje, det er typisk om den bare er satt bort for vintern f.eks, da tørker pakningene inn. Hva slags høyttrykkspyler er det? Det er en Kärcher - husker ikke selve betgnelsen på den. Det stod over vinteren ja. Glemte det en bør gjøre før den settes bort. Motoren går ja og vannet kommer ut av spyleren - men like mye trykk som ut av vannkranen. Satt regulatoren på både 1 og 5 uten at det skjedde noe mere eller mindre. Har dog ikke åpnet innmaten og sjekket. Bør kanskje gjøre dette først - før jeg evt kjøper ny. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. april 2009 Rapporter Del Skrevet 26. april 2009 Mye mulig en lekasje i selve pumpa da. Synes kärcher har dyre deler, så det er ikke mye som skal til før det er bare å kjøpe ny. Iallefall ikke på høytrykker under 2000kr. Lenke til kommentar
pierce007 Skrevet 27. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2009 Mye mulig en lekasje i selve pumpa da. Synes kärcher har dyre deler, så det er ikke mye som skal til før det er bare å kjøpe ny. Iallefall ikke på høytrykker under 2000kr. Var redd for det. For investere i en ny. Har ikke forresten noen anbefalinger uansett merke? Bør ha med terrassevasker og pris rundt 2.000,-. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 27. april 2009 Rapporter Del Skrevet 27. april 2009 Er jo rette tiden for kampanjer for dette rundt om nå. Vært mye tilbud på en relativt bra Alto nilfisk med terrasevasker for 2000kr nå. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 27. april 2009 Rapporter Del Skrevet 27. april 2009 Jeg begynte med Kärcher, og har min 3. nå. Plukker av alt som er i orden når en ryker, og har i reserve til neste ryker. Bytter du merke, begynner du på nytt, og jeg tror ikke Kärcher er dårligere enn noe annet. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 27. april 2009 Rapporter Del Skrevet 27. april 2009 Hvis den ikke har stått frostfritt, og du ikke har tømt den om høsten og kjørt gjennom noe glykol, er det ikke uvanlig at de tar kvelden. Pumpa kan for eksempel ryke. Det sitter en frostsikring i mange av de, men det er ikke bestandig den sprekker. Gjør den det, så ser du det lett, fordi det renner vann ut av selve enheten. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 27. april 2009 Rapporter Del Skrevet 27. april 2009 Jeg lagrer alltid mine frostfritt, og uten vann i, men de holder ikke så lenge likevel. På den første (2.xx) var det selve pumpehuset (som var av plast på denne modellen), men det kan ha sammenheng med at den løsnet fra festet mens jeg rengjorde hustaket, og gikk kast-i-kast nedover taket, hengende etter slangen... Kan vel ikke skylde dét på Kärcher, akkurat På den siste, en 5.50, er pumpehuset i metall, men regulatoren av plast, og her var det DEN som gikk. Her føler jeg meg helt uskyldig Så langt: Alle gode ting er tre! Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 27. april 2009 Rapporter Del Skrevet 27. april 2009 Selv om de lagres frosfritt er det en fordel å ha i en glykolblanding. Det for å bevare pakninger fra å tørke inn. Lenke til kommentar
