Puuma Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Har et irriterende problem med at pcen restartet seg helt uten videre. Noen som vet hva dette kan komme av og hva som må til for å rette det opp? Har sjekket temp. på CPU (60C) og den ligger godt under hva som skal til for at pcen blir restarta. Det er helt tilfeldig når dette skjer; kan være mitt i et spill eller mens jeg skriver(meget irriterende). Har et Asus A7V333 hovedkort hvis det er av betydning. Takk for all hjelp. Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 driver konflikt hadde skylden hos meg.. hva annet har du i pcen din? Lenke til kommentar
Aleksander- Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 trenger nok resten av specsa til pcen for å svare på det... pluss en litt bedre forklaring... får du blåskjerm? kjører du xp? osv... Lenke til kommentar
^Chap^ Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 win2k og winxp har automatisk restart eller shutdown enabled på default som hindrer deg å se feilmeldinga før den b00ter.... vanskelig å si hva som er problemet ditt, kan være driver feil og det kan være hardware krash :/ Lenke til kommentar
Mr.Rogers Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Kontrollpanel - system - avansert - oppstart og gjennoppretningsinnstillinger. Fjern haken som velger automatisk restart, da skal du iallefall få blåskjerm eller en annen feilmelding. Ellers kan du o ta en titt i eventsloggen kontrollpanel - admverktøy eller no - systemhendelser.. Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Bytt ut skjermkortdriverene dine. Jeg hadde nettop dette problemet, men etter jeg innstallerte nye drivere (43.45) så ordnet det problemet seg! Lenke til kommentar
OlaTK Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Har hatt samme problem med dumping av fysisk minne kan det være det? Lenke til kommentar
Puuma Skrevet 3. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2003 Takk for mange svar. Har nå skrudd av automatisk restart, og fikk opp denne feilmeldingen på blå skjerm: Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ........... NETBT.SYS - ADRESS EEED359B BASE AT EEE3000 DATESTAMP 3B7DC592 ......... BEGINNING DUMP OF PHYSICAL MEMORY, COMPLETE.............. Betyr dette at det er en driver konflikt? Hva jeg har i pcen er: Windows XP Pro ( ingen service pack) Asus a7v333 hovedkort med c-media audio chip Athlon xp 1900 512 ddr sdram nvidia geforce4 ti4200 (128mb) smc ez card 10/100 fast ethernet pci like før jeg installerer windows på nytt, i håp om at dette ikke vil skje igjen. Lenke til kommentar
covah Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 Sitter du på et nettverk? Har du da noen "kompiser" på det nettverket? Netbt.sys er en fil som blir brukt av netbios, og en bug i den blir ofte brukt i såkalte "ping of death" programmer. Buggen er fixet i SP1 for XP. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 JEg har også samme problem, pcen restarter seg av seg selv! Særlig når jeg er på internett? Sitter også i nettverk hele tiden Har win XP Pro og nyeste oppdateringer. KAnskje driveren i grafikkkortet ja, får prøve det.... Tror minne er skyldig... HELP Lenke til kommentar
Turbos4000 Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Jeg har store problemer med min PC. Når jeg kjører for eksempel et "tunkt" program, eller bare lar den stå uten å røre den i lengere tid, restarter den seg selv, eller bare "klikker" og gjør at ingen ting virker ikke lysene på keyboardet en gang. Det har liksom alltid vert noe tull med den. Ikke vet jeg hvorfor så kansje dere har noen tips. Jeg kjøpte et nytt hoved kort og cpu, og etter en time svidde cpuen seg. jeg fikk nye cpuer og de svidde seg med det samme jeg skrudde på strøm på pcn. Så jeg bytta tilbake til den gamle cpuen. Det var da Klikkingen begynte. Den kom ikke engang inn til windows før den restarta seg selv. Så bytta jeg tilbake til det gamle hovedkortet , og den gamle cpuen. Den lot meg komme inn i windows, og litt lenger, men så klikka den også. Det er en 800mhz cpu, som har en 1.8 ghz vifte. Alikevel blir den 65-70 grader varm!!! Jeg har litle lyst til å bestille nye deler for så å brenne cpuen etter 1-2 secunder. Jeg sente det "nye" hovedkortet inn til testing og det var helt O.K. Jeg har også prøvd å ta ut minnebrikkene mine 1 og 1. jeg har 2 250mb brikker (ddr). det den ene ville ikke starte PCn alene. da kom det rare lyder av hovedkort høytaleren og jeg fikk ikke en gang skjermbilde. Nå bruker jeg bare den ene, men PCn rebooter nå også, men bare når jeg prøver å installere noen typer programmer. Har dere noen forslag til hva som kan være årsaken?? Jeg har også Geforce 4 TI 4400 , med de nyeste driverne.. Lenke til kommentar
Josef Skrevet 5. mai 2003 Del Skrevet 5. mai 2003 Jeg har det samme problemet, asus A7V333 Athlon og GeForce... Har fått Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL i feilmelding tror jeg, skal sjekke neste gang... Half Life er meget utsatt... Jeg instalerte de nyeste driverne (43.45) men fremdeles reboot i HL etter bare et par minutter... Lenke til kommentar
erikindre Skrevet 5. mai 2003 Del Skrevet 5. mai 2003 Sliter med akkurat det samme. Noen felles kjennetegn for dette problemet? Jeg har GeForce 2 skjermkort om det kan være noe med driverene. Høres i alle fall ut som problem med drivere eller noe. Tydeligvis et problem med interrupt ettersom IRQ er nevnt, men vanskelig å tyde. Sjekk om dere har delt IRQ på skjermkort.... Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 5. mai 2003 Del Skrevet 5. mai 2003 Maskinenen min restartet seg og etter på kom jeg rett inn på bios, og der stod det: DURING THE LAST BOTT-UP, YOUR SYSTEMS HUNG FOR AN OMPROPER CPU SPEED SETTING. YOUR SYSTEM IS NOW SAFE MODE. TO OPTIMIZE THE SYSTEM PERFORMANCE AND RELIABILITY, MAKE SURE THE CPU SPEED CONFORMS TO THE SPECIFICATIONS OF YOUR CPU. :o Hva betyr dette? :o Lenke til kommentar
erikindre Skrevet 5. mai 2003 Del Skrevet 5. mai 2003 Det som står der er jo at innstillingen av CPU ikke er 'riktig'. Det kan være multiplier eller busshastighet eller kanskje spenning. Har du overklokket?? Det kan være noe av grunnen. Prøv med mer moderate innstillinger. Ellers kan du prøve bios default og se om det fungerer. Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 HAHA! Har alle dere også samme probbet?? Det har jeg hatt i 4 uker jeg!!! Noen som har peil på hva det kan være?? ASUS A7v8x AMD XP2000+ 512 MB DDR Twinmos ATI Radeon 9500 Pro Win xp.... Har hatt probbbet leeeenge Lenke til kommentar
OlaTK Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 har dere nyeste oppdateringer av bios? prøv det hvis ikke dette funker må dere enten bytte ut RAM brikker eller skjermkort.. har nettopp hatt samme problem selv jeg flasha bios og bytta både RAM og skjermkort nå funker det. (gratis deler så da gjorde jeg alt med en gang like så greit) Min restarta seg når jeg brente cder og når noen kopierte fra meg på nettverk. Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 Jeg har nettopp kjøpt nytt skjermkort (ATI Radeon 9500 PRO) og denne RAM brikken er helt ny, tenkte på BIOS Flash jeg også men når jeg holdt på fant jeg ut at jeg hadde nyeste versjonen av BIOS.. Lenke til kommentar
SuperMorten Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 Skjønner ikke hva det er med a7v333... Har samme hovedkort selv og har hatt sinnsykt store prob, og dette er sikkert 20. innlegg jeg ser med samme problem. Det første halve året jeg hadde pcen bootet eller frøs den seg rett som det var (stort sett under krevende oppg). Fant egentlig aldri ut hva det var. Til slutt byttet jeg både CPU vifte og PSU, og etter den tid har alt gått som smurt. Har desverre ikke noe annet forslag enn å montere cpu og vifte på nytt og kanskje byttelåne en psu. Håper det ordner seg. Lykke til! Lenke til kommentar
