S0ppel Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Hei. Sliter litt med å spise. Eller det største problemet er at etter jeg har spist ett måltid er jeg veldig kvalm og føler for å spy, men gjør det ikke.Har hatt det sånn i 2 uker. Har også sånn at jeg kan gå å være sulten i mange timer, uten å huske å spise, og gjerne legge meg skamsulten. De siste ukene har jeg hatt litt problemer med kjæresten. Kan det være derfor? Jeg er ikke så veldig tynn, har alltid vært opptatt av å trene og har en ganske fin kropp, men er nok litt tyn.. Er cirka 180 cm og veier rundt 60 kg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/
RAKKA Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Kroppen din er helt normal! ikke undervektig, ikke overvektig ;D Det atter du føler du må spy etter du har spist kan være at du ikke tåler maten? f.eks mel, melk, egg osv? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13607924
Vaio Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Hei. Sliter litt med å spise. Eller det største problemet er at etter jeg har spist ett måltid er jeg veldig kvalm og føler for å spy, men gjør det ikke.Har hatt det sånn i 2 uker. Har også sånn at jeg kan gå å være sulten i mange timer, uten å huske å spise, og gjerne legge meg skamsulten. De siste ukene har jeg hatt litt problemer med kjæresten. Kan det være derfor? Jeg er ikke så veldig tynn, har alltid vært opptatt av å trene og har en ganske fin kropp, men er nok litt tyn.. Er cirka 180 cm og veier rundt 60 kg. Denne kvalmen er noe du har hatt før, eller noe som har kommet nylig? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13608826
S0ppel Skrevet 25. april 2009 Forfatter Del Skrevet 25. april 2009 Ja, har ingenting imot kroppen min. Den er jeg fornøyd med. Og det med at jeg kanskje ikke tåler maten, så tviler jeg på det.. Dette gjelder alle måltider.. Kvalmen har vell kommet den siste uken Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13609345
RAKKA Skrevet 26. april 2009 Del Skrevet 26. april 2009 Hmm.. Har du matlyst? Eller spiser du bare fordi kroppen må ha mat? Kan hende at det er noe i magen? Altså sykdom ect? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13610909
Nymph Skrevet 26. april 2009 Del Skrevet 26. april 2009 Du er gravid. Har du sjekka det? Neida, fra spøk til revolver. Når man opplever mange kjipe ting går det utover nervene, som igjen påvirker magen. Er du konstant urolig og trist vil du bli kvalm. Dette går over når problemene er løst! Dette sier jeg av egne erfaringer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13612739
LOOM Skrevet 26. april 2009 Del Skrevet 26. april 2009 Det kan være psykisk, det kan være influensa og det kan være andre ting.. Drikk mye for å hjelpe magen din med fordøyelsen. Blir du kvalm etter å ha spist "lett" mat også? Feks kjeks? Hvis magen har problemer med å fordøye maten, og den blir liggende for lenge kan du bli kvalm pga det.. Hvis det ikke går over i løpet av uka drar du bare til legen din.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13612884
S0ppel Skrevet 26. april 2009 Forfatter Del Skrevet 26. april 2009 Er bare når jeg spiser tung mat. Men med tanke på at dette skjedde etter problemene med damen, så tror jeg nok det er det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13612937
The North Sea Skrevet 26. april 2009 Del Skrevet 26. april 2009 Jeg er nesten 100% sikker på at dette ikke har noe som helst med noe spiseforstyrrelser å gjøre. Jeg vil mer tro at dette har noe med hvilket sinnstilstand du er i. Typisk det om du har hatt problemer med kjæresten som du selv nevner. Da kan man få trøbel med forskjellige ting, og hos deg så kan dette ha satt seg i magen. Tror ikke dette er noe du trenger å bekymre deg for Lykke til videre! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13613144
S0ppel Skrevet 26. april 2009 Forfatter Del Skrevet 26. april 2009 Takk takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1102657-f%C3%B8ler-jeg-m%C3%A5-spy-etter-m%C3%A5ltid-spiseforstyrrelser/#findComment-13613214
