Bygget PC, pip, ingen skjermbilde
Hei.
Jeg har da bygget en PC for broren min, men det er noe som mangler siden den vil ikke starte helt og piper.
Specs:
Intel Core? 2 Duo E8400 3.0GHz
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772
OCZ DDR2 PC6400 4096MB KIT, Reaper HPC
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343070
PowerColor Radeon PLAY! HD 4850 512MB
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=378936
In-Win C645 ATX Midi Tower sort uten PSU
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=375682
Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355538
Gigabyte GA-EG41MF-S2H, G41, Socket-775, ATX, VGA, GbLAN, DDR2, PCI-Ex(2.0)x16
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=404483
Hiper HPU-4M530 530W
https://prisguiden.no/product.php?produc...0&cat_id=36
En eller annen random CD-rom som fungerer.
Vell, jeg kobler til strøm og skjerm og slår på. Den starter opp, etter litt begynner den å pipe 3-4 ganger, så kommer det en skurrelyd, som om en cd ligger feil inni cd-spiller eller noe i veien for vifta, pipene slutter, så begynner de igjen etter ca. 5 sec og slik fortsetter det.
Har funnet ut at pipene kommer gjennom høytaler som er på kabinettet, koblet til HK.
Har sjekket at skjermkort får sin strøm, HK får sitt men finner ikke ut hva som piper.
Jeg får heller ikke opp noe skjermbilde. Prøvd på 2 skjermer. Den starter opp og pipene kommer, men vil ikke vise noe på skjermen.
Håper jeg kan få svar raskt, takk.
Starte med å sjekke hva det er som lager lyden. Altså starte maskinen og se inn i kabinettet.
Det er logikk i pipene som kommer, sjekk hovedkort manualen.
Vanligste feilene er:
Du har glemt å koble ekstra strøm til skjermkortet = lyd
Du har glemt 4/8-pin + 12V til hovedkortet
Minnebrikkene får ikke rett spenning, prøv med kun en minnebrikke i forskjellige slotter
Du har glemt andre kabler/koblet feil.
Tusen takk for hjelpa, tok ut ene minnebrikka så fungerte det fint. :) Får vell bare leve med 2 GB RAM for nå. :)
Det minnet du har, OCZ DDR2 PC6400, krever 2,1 - 2,2 V spenning. Ser ut som at det kortet du har støtter kun 1,8 V minnebrikker.
Fra Gigabyte sin side:
"Memory 2 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR2 800/667 MHz memory modules"
Du kan eventuelt sjekke spenning til minnet i BIOS.
