Silent hill 2
Hei ! Hvis du liker spill som Resident Evil og Alone in the Dark , kommer du til å elske Silent Hill 2. Det er et genialt skrekk spill med masse små og store "quiz" eller gåter som du må løse underveis.. Musikken og lydefektene er helt ûber med på å lage dette et av de beste "grøsser" spillene jeg har spilt. Historien bak spillet er også helt fengende.
Jeg kan på det beste anbefalle dette spillet :woot:
Silent Hill spela handlar om tre ting. Stemning, frykt, og fenomenet "helvete på Jorda". Det må spelast midt på natta i mørkt rom og med headphones eller surround (om du har nervesterke naboar og familiemedlem).
Når du så legg det ifrå deg for å sove, innser du at den einaste måten å overkome frykta på er å kjempe seg igjennom spelet.
..det held ikkje å slå av straumen.
Nå har jeg det, kjøpte det tysdag... forrige uke.
Det er helt konge, kjøåte platinum versionen, directors cut denne er vel best ?
Har spilt 8 timer. komt til hotellet
På beginner med easy
Hva er koden på den kofferten ?
Og hva med spilledåsen ?
Noen som kan hjelpe meg !?
Hmmm, det spillet er dødskummelt! Uansett, jeg har også noen problemer, er i ei blokkbygning, og det er en gammel bestefar klokke der, men jeg vet ikke hva jeg skal gjør med den, den er for tung til å flytte på. Også er det noe som har kilt deg fast i søppelsjakten, hvordan får jeg det som er der ut? Spiller Directors Cut, hva er egentlig forskjellen?
Spillet florerer av gåter, og disse er vanligvis gode, og som oftest krever de litt tenking for å løse. Etter å ha kommet inn i et rom med en stor klokke, står en gåte skrevet på veggen som forklarer deg noe slik som at sjelenes skraping skal få tiden til å gå. Etter å ha funnet skrape-merker på veggen, så jeg at disse så ut som visere. Jeg stilte viserne på klokken etter skrape-merkene, og vips så gikk det ann å sku klokken bort fra veggen. Bak klokken var det et hull i veggen, og vips så hadde historien gått fremover.
Jeg har rundet det nå på beginner med easy...
Directors cut inneholder en modus der du kan spille maria. driver på med den nå !
Du finner en juice kartong, den skal du slippe ned i søppelet.
Klokka opner du ved å lese viserene som henger på veggen, i samme rommet. Tror det var 9. 11 den skal stå på.
Kommer du videre nå ?
Hvis det var den med de høydemålingene til de tre forskjellige guttene, så så jeg på de, men når jeg prøvde å stille på klokken sa det noe som om at jeg ikke kunne bevege på viserne enda eller noe... Husker ikke det helt, må få prøvd det igjen snart, er på skolen nå ;)
Hvordan velger man den andre modusen, må man runde spillet først eller noe?
Klokka opner du ved å lese viserene som henger på veggen' date=' i samme rommet. Tror det var 9. 11 den skal stå på.
9.11? Høres litt ut som da flya krasja Twin Towers... Tilfeldighet?
