kickass7 Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Noen som vet hvordan man kan disable/ enable DHCP tjenesten i et nettverkskort. Har nemlig problemer med et kort der DHCP er disablet... Lenke til kommentar
the_ruthless Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 DHCP-tjenesten ligger normalt ikke i nettverkskortet. Operativsystem er nok det avgjørende. Lenke til kommentar
vamp Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Noen som vet hvordan man kan disable/ enable DHCP tjenesten i et nettverkskort. Har nemlig problemer med et kort der DHCP er disablet... Hvordan ser du at dhcp er disablet da? Den mest sannsynilge grunnen er at du har satt en statisk adresse på maskinen. Hvis du fjerner den så er det mulig du får tildelt adresse fra dhcp. Hvilket os bruker du? Lenke til kommentar
kickass7 Skrevet 30. april 2003 Forfatter Del Skrevet 30. april 2003 Må si jeg dummet meg litt ut der. Ved å kjøre ipconfig /all kommandoen, stod det DHCP disabled. Selfølgelig var det fordi det var satt statisk ip adresse på kortet. Stusset litt på det, siden maskinen jeg prøvde å kople opp, ikke klarte å bruke den delte internett forbindelsen på nettverket. Uansett så er det XP det er snakk om. DHCP protokollen skal vel automatisk være oprativ i OS'et..... Lenke til kommentar
vamp Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 DHCP protokollen skal vel automatisk være oprativ i OS'et..... Så lenge du ikke har statisk ip, kortet er deaktivert eller at du har stoppa tjenesten. Så vil du automatisk motta. Lenke til kommentar
kickass7 Skrevet 30. april 2003 Forfatter Del Skrevet 30. april 2003 Situasjonen var denne: Hadde to maskiner med krysset kabel mellom. Begge kjører XP. Maskin 1 har en bredbånds-oppkopling gjennom USB som er delt på nettverket. Maskinen har også nettverkskort som er satt til IP adresse 192.168.0.1. Maskin 2 setter jeg enten til f.eks 192.168.0.2 eller motta automatisk (med maskin 1 som DHCP server). Begge varianter skal fungere.... Konfigurerer også slik at den skal kople seg på internett via LAN. Det hele skal jo være såre enkelt, men dengang ei. Har gjort dette mange ganger i andre nettverk, men med disse to maskinene går det ikke. Maskin 2 er ganske gammel og den finner ikke engang maskin 1..... Dette må da være hardware relatert!!!! Lenke til kommentar
vamp Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 Har du prøvd å skru av firewall'en i windows xp? Lenke til kommentar
Drawzon Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 Er maskin 2 så gammel at det er et isa nettverkskort ? mange isa kort har ikke støtte for slikt... Lenke til kommentar
