Hjemmekinoanlegg med 3 høytalere
Hei, er på utkikk etter ett hjemmekinoanlegg til å ha i stuen. Jeg vil ikke at det står noen høytalere foran ved TVen, kun en liten centerhøytaler som ligger "oppå" Blu-Ray spilleren. Så vil jeg ha to høytaler (gulvstående) bak ved sofaen. Lar dette seg gjøre? Blir det noe "surround-effekt"?, og evt. hvilket anlegg anbefales? Ikke altfor dyrt naturligvis. Tusen takk for svar! ;)
  • 2 uker senere...
Ikke for å ødelegge drømmene dine, men et hjemmekinoanlegg som du ønsker blir helt feil. På film så er det slik at ca 90-95% av lyden kommer i front/center høytalerne. Å ha gulvstående bak og ikke i front blir galt på alle mulige måter.
Det er selvsagt mulig, men da må man koble høytalerne som står bak i surroundreciveren i front utgangene, og center i center utgang. Men som sagt så må dette bli rart.
Jeg ville valgt fem små satelitthøyttalere montert på vegg og en sub som du kan plassere i ene hjørnet. Da kan du få du god og riktig surroundlyd uten at det fyller opp stua.
Typisk eksempel:
Nå var vel ikke det bildet noe godt eksempel på et bra hjemmekino oppsett:
-Skjermen oppunder taket, veldig lite gunstig stilling
-Knøttsmå satelitter tett inntil skjermen
-For stor avstand mellom skjermkant og senter. (senter burde ideelt sett vært i overkant av skjermen når den henger så høyt)
-Ingen bakkanaler
Nå skal det sies at Bose som er avbildet her er blant de bedre diskre lydsystemer som lages. Men de er også svært dyre, og det er som nevnt ikke tilfeldig hvordan de monteres opp. Egentlig litt skremmende hvis dette er en illustrasjon fra Boses egne sider.
Hadde tatt en titt på http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?pa...,183&id=149 med en matchende forsterker fra HK, samt en bruræj spiller :)
Dette høyttalersettet spiller faktisk overraskende bra, dessuten ser det bra ut.
Dette hadde jeg valgt tusen ganger over fremfor bose, fytti helvette for noe overprisede greier.
EDIT: må legge til at det er utrolig naivt å tro du kan få et flott fungere 1.2.1 (front, bak, sub) system.
http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?pa...198&id=1292
Dette hadde vel vært i blinken for deg.
Endret av Lil-H
-Ingen bakkanaler
Det var da virkelig ikke ment som et eksempel på det ultimate hjemmekinooppsettet... Hvis du hadde følgt litt med i tråden så hadde du sett at trådstarter er ute etter et anlegg der han slipper høyttalere ved siden av tven noe som ville funket særdeles dårlig, derfor kommer jeg med et forslag som er et veldig bra kompromiss.
Ellers så hadde det vært fint om du ikke quotet bilder, det er ganske unødvendig..
-Ingen bakkanaler
Unsett hva som var intensjonen med bildet er det ikke et eksempel på et bra oppsett, av grunner som er nevnt over. At du tydeligvis tar det som kritikk mot din posting finner jeg litt underlig.
Qoting av bildet var streng tatt unødvendig ja, men tanken var at det ble lettere å følge punktene jeg satt opp.
