Trenger hjelp til InDesign
Problemet er at jeg ikke får til å legge (bakgrunns)farge på dokumentet (brosjyre/bok-format). Jeg markerer delen jeg skal ha farget, og finner den fargen jeg skal i "fargeprøver", men lenger kommer jeg ikke. Bruker altså CS4.
Endret av maardraum
Du må legge inn den rette fargen først, der du har de to fargerutene i venstre marg, så går du til Fil og velger Ny...(er slik i PS / i hvert fall), og da blir det den fargen på bakgrunnen din, så velger du rett størrelse på ditt nye image....
RandiA
Du lager en boks, som du fyller med farge ved hjelp av Color. Normalt er boksen "farget" med en hvit farge med en rød diagonal strek, og på spekteret nederst har du en tilsvarende "farge" som gjør den gjennomsiktig. Rett over kan du trykke på en knapp som gir boksen valgt farge. Det samme kan du gjøre med tekst forøvrig, og du har mulighet til å legge inn gradienter på denne måten også (med Gradient Tool).
Det er som Ryeng indikerer, ikke slik man arbeider i ombrekkingsprogrammer - man fargelegger ikke bakgrunnen (papiret) i en inDesign-trykksak.
Du først bruke en "firkant" (en såkalt plassholder, som du kan ha tekst eller bilde/grafikk i) som ligger bakerst/nederst. Det er denne plassholderen du eventuelt legger fyllfarge i.
