Asus P5VD2-VM SE takler ikke 4GB, finner bare 2560MB
Khaffner
Ikkje det åpenbare feilen nei, (32bit minneadresseringa)
2560 var jo ein veldig underlig minnesum å komme opp med.
Kva blir resultatet om ein booter opp med berre eine brikka?
Etter kva eg las om hket så vil det "stjele" opp til 256 MB som blir allokert til det interne skjermkortet, men forsatt er det over 1 GB som mangler.
BIOS klarer å gjenkjenne brikkene hver for seg med 2048 MB uansett hvilket spor de sitter i. Hjalp heller ikke å bytte plass på de to brikkene når begge er i.
Edit: Mao. Jeg har prøvd alle kombinasjoner
Endret av khaffner
Dog for ordens skyld, i de tilfellene man putter inn et seperat skjermkort så tar ikke IGP noe av systemminne lengre.
Nå har jeg nettopp oppdatert BIOS til nyeste versjon; 0507 og hovedkortet finner fortsatt ikke 4GB ram. Hva kan jeg gjøre?
Utifra Asus Qvl-list så støtter hovedkortet "kun" 667MHz og 533MHz ram. Dessuten "kun" som Single-channel memory Configuration.
Vet ikke om problemet ligger her, men mulig du må justere disse to innstillingene manuellt i Bios.
Må jeg oppdatere til nyeste BIOS-versjon etter å ha resatt BIOS?
Nei
Her er forøvrig hva det står ordrett i min Asus manual
To erase the CMOS RTC RAM data:
1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.
2. Remove the onboard battery
3. Move the jumper cap from pins 1-2 (default) to pins 2-3. Keep the cap on pins 2-3 for about 5~10 seconds, then move the cap back to pins 1-2
4. Reinstall the battery
5. Plug the power cord and turn ON the computer
6. Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup to re-enter data
Sistnevnte vil stort sett si å velge Setup Default innstillingen, eller i ditt tilfelle kanskje å sette ram-hastighet til 266MHz (533). Ville vel også valgt å bare ha én rambrikke i maskin til denne prosessen er overstått.
Har du valgt 64bit os i bios? da kjører den memory remap så du får sett all rammen.. dette måtte jeg gjøre på mitt P5W DHD da jeg stappa 8GB i det..
Har ikke sett en slik instilling. Hvor fant du den hos deg?
Og ang. flashing av BIOS: Hva er forskjellen mellom prosedyren i mekkus' siste post og å tilbakestille instillingene i bios?
