Lage PLS ut av en gammal pc?
Tror det vil fungere dårligt, men du kan bruke parallel porten til å styre ting.
Her er det en del info: http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
Vil heller anbefale en mikrokontroller. Viss du bruker denne https://www.futurlec.com/ET-AVR_Stamp.shtml
sammen med dette programmet http://www.cq.cx/ladder.pl så kan du programmere programmene dine i ladder diagram. Du kan og bruke noen PIC mikrokontroller sammen med dette programmet.
Tja et I/O kort trenger ikke å være så dyrt.
Her er et billig et på elfa f.eks:
http://www1.elfa.se/elfa~no_no/go.jsp?s=no...amp;i=85-000-76
Og det har jo to AD og to DA i tilegg som en bonus!
En lisens på Labwiew kan vel kansje være dyrt (men det er jo mattlab, autocad, inventor, photoshop, osv. også men jeg har vel ikke merket så mye til disse prisene selv om jeg har alle disse og labview :whistle: )
Endret av flesvik
Det kortet ligger under byggesett? Vil det si at det kommer i deler, eller bare at man må skru til kablene selv? :p
Til 304 kroner må du lodde det sammen selv (er egenklig ikke så veldig vanskelig (har gjordt det selv og allt er bra forklart i bruksanvisninga).
Jeg skjønner ikke helt hvorfor det står "Difficult" på det, det er jo ikke noen overflatemonterte komponenter en gang.
Hvis du ikke vil lodde det sammen selv kan du betale 513 kr for et ferdig loddet kort
http://www1.elfa.se/elfa~no_no/go.jsp?s=no...amp;i=85-004-07
Beklager at jeg bruker tråden din, men det som kalles digitale utganger (og innganger), hva kan de brukes til? Kan man koble f.eks et relè til de?
Jeg vurderer å bruke et slikt kort til et kodepanel som har et n.o. relè, en eller flere bevegelsesensorer (egentlig beregnet til lysstyring, så 230V men den kan jo f.eks styre et 230v relè) og en 12v sirene.
Er det mulig å bruke det kortet til noe slikt?
Alle komponenter er gjennomgående så man trenger ikke noe fancy loddebolt?
Endret av Goggen90
Ja man kan koble et rele til de digitale utgangene, men det kan hende at du må bruke en transistor (må ha en diode i paralell med releet hvis du skal bruke en transistor pga. indusert spenningspulser når releet slipper) eller et mindre rele i tilegg hvis releet trekker for mye strøm.
Her er sammensettingsmanualen til kortet (og på side 19 ser du hvordan du f.eks kan koble til et rele til kortet):
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/ill...055_uk_rev3.pdf
Alle ut og innganger på dette kortet har et galvanisk skille slik at man kan tabbe seg ut litt og kortslutte, sende inn feil polaritet, ol. uten at kortet blir ødelagt.
Her er litt info om hvordan man bruker dette kortet:
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/use...8055_dll_uk.pdf
Man kan også finne masser av programmeksempler til c++, labview, labwindows, osv. på internett.
Jeg regner med at f.eks dette releet fungerer fint med dette kortet uten noe behov for noen ekstra komponenter:
http://www1.elfa.se/elfa~no_no/go.jsp?s=no...amp;i=37-031-13
Endret av flesvik
