avlvl Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 Hei, er det mulig å legge sponplater (22mm) rett på betonggulv? Kanskje med plast som fuktsperre mellom? Har nemlig endt opp med en del gulvsponplater hjemme. Skal bruke rommet til treningsrom, veldig enkel standard hvor det eneste som teller er at rommet blir funksjonelt til formålet. Hvordan det blir seende ut er ikke viktig. Gulvet ser forøvrig tørt ut, ingen "kjellerlukt", og det er ganske rett (øyemål). Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 (endret) Jeg ville nok lagt en plast over først som du sier (MB! - Du må bruke plast egnet til formålet, ikke hva som helst). Så ville jeg lagt noen lekter over der igjen, så det kan komme luft under. Behøver ikke bygge opp veldig mye. Men får du brukbare lekter (2x4" f.eks) er det da lett å skru disse fast til noen få steder og så smelle platene fast til disse igjen. Endret 25. april 2009 av L O G I M A N Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Behøver ikke bygge opp veldig mye. Men får du brukbare lekter (2x4" f.eks) 2x4" eller 48x98mm bygger opp en desimeter, og er vel litt overdrevet til dette formålet, 2x4" plank kan vel brukes til selvbærende gulv mellom etasjer, og her er det støpt betong som bærer. Selv 36x48mm vil være raust til dette formålet, vil jeg tro? Ellers kan jeg nevne hvordan faren min gjorde da han innredet et kjellerrom for 30 år siden: Plast nederst mot betongen, isoporplater (drøyt 2cm tykke?) for litt isolasjon, sponplater rett på isoporen og nålefilt (billig veggtilvegg-teppe) på toppen. Rommet har minst like bra inneklima nå som da det var nyinnredet, ingen tegn til fukt eller kjellerlukt 30 år etter. Men mulig denne metoden uten lufting er risikabel, og fungerer hos mine foreldre fordi huset ligger i sandgrunn som er naturlig godt drenert. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Nå er det en fordel at platene sitter fast i noe. Man behøver riktig nok ikke 4" til det, 2" kan være bra nok om man skrur. For lufingas del er 1" nok i massevis. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Trenger de å sitte fast? Kan ikke gulvspon med not og fjær bare limes i hverandre, men ellers ligge flytende, slik man legger parkett, laminat etc? Jeg tror det var det faren min gjorde for 30+ år siden, og det gulvet funker flott. Lenke til kommentar
sierratec Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Trenger de å sitte fast? Kan ikke gulvspon med not og fjær bare limes i hverandre, men ellers ligge flytende, slik man legger parkett, laminat etc? Jeg tror det var det faren min gjorde for 30+ år siden, og det gulvet funker flott. jepp, golvspon kan legges flytende om man vil, en fordel at rad nr1 ligger i ro da. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Jeg trodde at hele ideen med flytende gulv var at de ikke skulle festes til underlaget men kunne bevege deg fritt i alle kanter dersom gulvet krymper eller utvider seg pga endringer i fuktighet og temperatur? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Jo, men sponplatene har ikke "skikkelig" not og fjær låsesystem. Så utvidelser på et flytende gulv kan fort gjøre at de glir litt fra hverandre om de legges flytende. De er jo stort sett ment for å smelles fast i underliggende bjelker. Andre gulv oppå igjen legges gjerne flytende da de vil ha forskjellig bevegelse enn det underliggende. Men det er ingen umulighet å legge de rett på. Men lager man noe under så kan man fikse ut de ujevnheter som er, og får bedre med luft under om det skulle finnes fukt. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Jeg fant noen litt info og noen fine animasjoner, Slik legger man hellimt flytende sponplategulv uten en eneste spiker eller skrue http://www.byggma.no/dt_article.aspx?m=337&amid=1394 og slik legger man bærende gulv som både er limt og skrudd til lekter, http://www.byggma.no/dt_article.aspx?m=337&amid=3079 Hva som er best i trådstarters tilfelle har jeg ikke noen sterke synspunkter på. Lufting under er sikker bra, hvis man har takhøyde å avse (det har man ikke alltid i kjellere), og denne luftinga står i kontakt med en ventil eller noe, men hvis det er innesperret luft under gulvplatene, vil det vil ikke virke som lufting, men bare som et rom der kondens vil dannes? Uansett bør han ha fuktsperre og plater som er beregnet på brukes under bakkenivå dersom det er et kjellerrom, de billigste standardplatene er kun for garantert tørre rom. Lenke til kommentar
sierratec Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Jeg trodde at hele ideen med flytende gulv var at de ikke skulle festes til underlaget men kunne bevege deg fritt i alle kanter dersom gulvet krymper eller utvider seg pga endringer i fuktighet og temperatur? de skal ikke settes helt fast, men ved hjelp av klosser å kiler (som fjernes når jobben er ferdig) slik at 1.rad ligger rolig mens du legger resten. Det er helt vanlig å legge sponplater flytende, spesielt i lydkonstruksjoner i horisontaldelte leilighetsbygg som er bygget i treverk. Men da ligger dem oppå et spaltegulv med lyddempende isolasjonsplater og et lag gipsplater Lenke til kommentar
avlvl Skrevet 26. april 2009 Forfatter Del Skrevet 26. april 2009 Tusen takk for svarene! Spesielt linkene med animasjoner, de var jo både koselige og lærerike! Skal vurdere å lekte opp ser jeg, bare for å være sikker på at det blir lufting nok. Lenke til kommentar
