Utladet batteri/ødelagt dynamo på Mitsubishi Eclipse
Hei,
På fredag kjøpte jeg nytt batteri til min Mitsubishi Eclipse fordi det forrige batteriet var temmelig dødt. Det funket flott etter at jeg hadde montert det, og jeg kjørte rundt i ca 1 time uten noen problemer, men da jeg skulle starte bilen igjen på mandag var batteriet flatt. Jeg koblet til startkabler og fikk startet, men da jeg fjernet den svarte (minus) kabelen, stoppet bilen. Med det gamle batteriet skjedde det og at batteriet ble flatt noen ganger, men da jeg koblet til startkablene og startet bilen kunne jeg kjøre av gårde uten noe problem.
Hva kan være feil? Noen sier det er dynamoen, mens noen sier det er fordi batteriet er nesten utladet når jeg kjøper det på biltema.
Hei,
du kan jo sette den gammle batteriet å start å se om dynamoen lader batteriet når du øker turtallet..
Hei,
Kan prøve på det :)
når du har fått prøvd gammel batteriet, om den lader.. kan jeg/vi hjelpe deg vidre med feil søkningen.
Jeg har prøvd det gamle batteriet nå, og det hjalp :) bilen stopper ikke med en gang jeg kobler fra startkablene som den gjør når det nye batteriet er koblet til, men det blir fort utladet, så jeg lurer på om det er noe som tapper batteriet når bilen står stille.
what to do?
har du cd spiller på bilen ?
men jeg mistenker stort at det er dynamoen. som jeg skjønner så får ikke batteriet mer strøm enn det den har. eller kan jo være regulatoren. men ta nu å mål om den lader batteriet.
og vis den ikke gjør det. så tar du dynamoen og regulatoren ut.:p
Endret av tirpiz
what to do?
men jeg mistenker stort at det er dynamoen. som jeg skjønner så får ikke batteriet mer strøm enn det den har. eller kan jo være regulatoren. men ka nu å mål om den lader batteriet.
Ja, jeg har cd-spiller.. monterte den for litt siden, og det var etter det problemene oppstod.
men "ka nu å mål" ? hva betyr det? :p Hvis du mener at jeg skal måle om dynamoen lader batteriet, hvordan gjør jeg det i så fall?
what to do?
så du finner feilen.. så du ikke trenger å kjøpe batteri vær ut pga utladda batteri.
men nu når du skrive at du fikk problemer etter at du monterte cd-spiller. da e jo lett å finne feile. du har kobla feil.
kan du sette på cd spilleren når du ikke har på teningen ?
what to do?
Jeg har ikke koblet feil, fordi jeg brukte de samme ledningene som stod i den gamle cd-spilleren og satte dem i sine respektive plasseringer i den nye cd-spilleren.
Og nei, jeg får ikke på cd-spilleren når tenningen ikke er på ;)
hmm.. det va rart..
det er jo umulig at memorien til cd-spilleren tar så mye strøm at den kan tømme batteriet. har du kobla nokka anna til bilen ? fks forstreker.
