sierra93 Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) Har en d-link som jeg bruker som trådløs oppe i leiligheten så har jeg strekt en nettværkskabel ned til en stasjoner data nede men jeg får ikke nett nede er det noen porter eller noe som må gjøres for og få dette til og fungere? Endret 26. april 2009 av sierra93 Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 Trenger man ett nettverkspassord for å koble seg til? Om man trenger det kan du gå inn på den trådløse routerens innstillinger, og aktivere MAC autentifisering. Neden for finner du en liste hvor du kan velge hvem som kan komme seg på internett, her må du huske å velge alle maskiner som skal ha tilgang. Fullfør, og se om du har tilgang. Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 (endret) Prøvde og forandre det men kommer fortsatt ikke inn noe annet og gjøre? Der jeg gikk inn for og forandre heter ad dhcp reservation den står på den jeg skal bruke nede i kjelleren. Jeg går inn på 192.168.0.1 for og fikse på ting Endret 23. april 2009 av sierra93 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Sjekk nettverkskabelen din. http://la7dfa.com/adsl/rj45-straight-568-B.gif Klarer du å pinge PC? ping 192.168.0.1 Du skal få 1ms på alle 4 forsøkene hvis det er OK. Kabeltester: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.714 Ikke rot deg bort med macadresse osv, da mister du bare nett om du gjør feil. Resett routeren ved å stikke en pennespiss inn bak i 10 sek til lampene foran blinker hvis du vil nullstille routeren. Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. april 2009 Forfatter Del Skrevet 24. april 2009 Dårlig på det er ikke så langt inne i data men forrige eier her har det fungert for det eneste jeg har gjort er og sette opp routeren oppe,den fungerer bra på det trådløse men jeg spiller call of duty nede men det er litt dårlig forhold der nede Der nettværkskablen går inn i routeren lyser det,når jeg setter i kablen nede så lyser det bak på pc men går jeg inn på nettværks koblinger på kontrloopanel og sjekker status så teller det ikke noe der Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Fin måte å sjekke om du får ipadresse fra router er jo å pinge den.. Prøv å ping 192.168.0.1... sjekke ipconfig å sjekke om du får en 192.168.xx.xx adresse ?? Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. april 2009 Forfatter Del Skrevet 24. april 2009 (endret) Jeg skriver inn 192.168.0.1 da kommer jeg inn på routeren. Men det er bare med det trådløse nettverket. Hva skal jeg gjøre der inne hakke peiling på hva ping er en gang,tenkte det var og ha kontakt med routeren Endret 24. april 2009 av sierra93 Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 om du bruker trådløst på den stasjonære maskinen du ønsker å ha kablet så koble av trådløst... koble til kabel gå på kjør og skriv cmd åpne comand promt (cmd) og skriv ipconfig /all Da burde du finne ipadresse gateway og subnetmask... Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. april 2009 Forfatter Del Skrevet 24. april 2009 (endret) Prøvde og teste nede nå på trådløst kommer ip og subway og alt det opp så deaktiverte jeg trådløst satt inn kabel fikk ikke opp noen ting da. Ser det lyser bak i koblingen når jeg setter i kablen,så også nå at det ikke lyser forran på router der det står hvilken utgang du bruker Ser at når jeg setter inn kablen så står det koblet til med 400.0 mbps Endret 24. april 2009 av sierra93 Lenke til kommentar
cartoon Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 kan si med en gang at "koblet til med 400mbps" høres ut som firewire port. For at den skal fungere med kablet nettverk, så er første regel iallefall å se at du har "kontaktindikator" som lyser både på router og pc. Er dette en ferdig kjøpt kabel, eller er dette en kabel du har laget selv? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Du må uansett disable den 400 greie din , den er 1394 net connection. I networks connections skal du egentlig ha -1394 connection -disabled -wireless connection -disabled -og den vanlig connection som du kopler kabel inn.----enabled Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. april 2009 Forfatter Del Skrevet 24. april 2009 (endret) Her lyser det i routern oppe og i pc der jeg setter inn kablen Den kablen jeg bruker er det han som bodde her før som la opp og den virket når han flyttet ut herifra Endret 24. april 2009 av sierra93 Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 virker som du har så lite peiling at du burde få noen med peiling til å komme å hjelpe deg..Hvor i landet bor du ? Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 hadde jeg hatt bil skulle jeg gjerne kjørt turen om du betalte utgifter men blir for langt med kollektivt til at jeg orker.. finn deg noen kompiser eller noe som har litt peiling på nettverk så er det der en enkel sak tenker jeg Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. april 2009 Forfatter Del Skrevet 24. april 2009 Nå her jeg testet litt her,satt den bærbare ned og testet med kabel ikke noe liv da,tok den med opp satte den rett i router med kabel,ikke noe liv,trådløst funker bra oppe men litt dårlig nede. noe annet jeg kan gjøre? Så det virker som det er en port som må åpnes på router Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Lyser det i nettverksporten når du setter nettverkskabelen i? Både på Maskin og Router? Det er ikkje noko portåpning som må til då dette går på tjenester utanfor som skal inn til maskiner bak routeren ikkje utgåande trafikk. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Nå her jeg testet litt her,satt den bærbare ned og testet med kabel ikke noe liv da,tok den med opp satte den rett i router med kabel,ikke noe liv,trådløst funker bra oppe men litt dårlig nede. noe annet jeg kan gjøre? Så det virker som det er en port som må åpnes på router Dette har ikke noe med åpning av porter å gjøre. Er det kablete nettverkskortet - det som sender & mottar signaler via nettverkskabelen - på PC'ene satt opp til å motta nettverksadresse (IP-adresse) automatisk? Det kan virke som om det trådløse nettverkskortet gjør det, men at det kablete nettverkskortet ikke mottar IP-adresse fra routeren. Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. april 2009 Forfatter Del Skrevet 24. april 2009 Lyser i lampe på router og i kortet på pc nede,men det hjalp ikke med den bærbare eller den andre ingen av de vil på nett med kabel prøvde tre kabler Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Lyser i lampe på router og i kortet på pc nede,men det hjalp ikke med den bærbare eller den andre ingen av de vil på nett med kabel prøvde tre kabler Det er ikke nok med lys i lampene. PC'ens nettverkskort - eller rettere sagt; programvaren som styrer kortet - må være satt opp til å motta IP-adresse automatisk fra routeren. Måten dette gjøres på varierer fra operativsystem til operativsystem. Lenke til kommentar
