Jaybird Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) Hei! Har en PC som skal settest til å vise diverse informasjon på en skjerm, powerpoint presentasjoner. PC'en skal stå på et rom ilag med andre serverer, og de som sitter i skranken skal kunne legge inn og starte presentasjonen på denne PC'en. Det å legge inn ny powerpoint presentasjon er ikke noe problem, men det å få starta denne. Du kan jo fjernpålogge, men da vil vel den brukeren som er pålogga informasjonspcen automatisk logge ut, sånn at det som kommer på skjermen er logonscreen. Så jeg lurte på om det er mulig å få til pålogging eller en annen måte å få starta dette på, uten å logge ut den brukeren som allerede er pålogget? Det å gå inn å gjøre dette manuelt på den PC'en er ikke aktuelt. LogMeIn.com er selfølgelig en mulighet, men vi håper å få til en en enklere måte å gjøre dette på, da dette kan bli litt tungvint og kanskje risikabelt. På forhånd takk! Endret 16. mai 2013 av Jaybird Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 dameware eller VNC er gode programmer til slikt. Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 Hvis man fjernpålogger i samme brukernavn som den som allerede er pålogget, vil den da og logge ut den som allerede er pålogget? Lurer vel mest på om det er mulig å få til dette på en intern måte, eller uten å måtte gå via en web-leser. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 Hvis man fjernpålogger i samme brukernavn som den som allerede er pålogget, vil den da og logge ut den som allerede er pålogget? Lurer vel mest på om det er mulig å få til dette på en intern måte, eller uten å måtte gå via en web-leser. Dameware og VNC sender skjermbildet fra pc`n til din pc, den verken logger av eller på noe uten at du faktisk gjør noe. det er det samme hvilke brukernavn og passord man bruker så lenge rettighetene er på plass, om det er samme bruker som er inne på klienten bryr den seg ikke om. via web-leseren??? Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 Nei tenkte det kanskje var noe ala LogMeIn, der man fjernpålogger via web-leser. Hvilken av de programmene er enklest å bruke? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) personlig liker jeg dameware, det krever kun programmet og rettigheter til å starte en tjeneste på klienten du skal remote. VNC har jeg mindre erfaring med, men det er veldig bra det også. begge er programmer som funker på lignende måte som vanlig windows remotedesktop(mstsc.exe), altså ingen web-sak eller noe, standard program. men, hvis du kun skal starte en powerpoint-presentasjon finnes det enklere måter enn å bruke remote Endret 23. april 2009 av aklla Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 Som foreksempel? Går det ann å lage et script som starter presentasjonen på en eller annen slags måte? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) psexec.exe f.eks kan ett .bat script se ca slik ut: psexec.exe \\klientnavn -i \\klientnavn\c$\presentasjon.ppt edit: må jo fjerne den gamle først, det kan pskill.exe brukes til, du kan google det selv Endret 23. april 2009 av aklla Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 Nice! Skal prøve å få det til. Så denne fila legger jeg f.eks på en partisjon jeg deler, så kan andre gå inn i mappa fra Nettverkssteder på sin data og f.eks legge inn en ny presentasjon, og da execute den tidligere presentasjonen og starte den nye presentasjonen? Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 (endret) Fikk det ikke helt til, litt info. datamaskinnavn: iabc (\\iabc) Mappa til pstools: C:\iabc\PsTools Mappa der iabcer_ny.ppt ligger: C:\iabc Mappa der powerpoint.exe ligger: C:\Programfiler\MICROS~2\OFFICE12\powerpnt.exe Mappa der start_powerpnt.cmd ligger: c:\iabc/start_powerpnt.cmd Den er som følgende: @echo off C:\Programfiler\MICROS~2\OFFICE12\powerpnt.exe /s c:\iabcer_ny.ppt og den virker, = starter powerpoint presentasjonen. Programmet jeg prøvde å lage: @echo off iabc\c\iabc\pstools\pskill.exe -u ****** -p ****** - iabc POWERPNT.EXE del c:\iabc.ppt c:\iabc\start_powerpnt.cmd exit Det jeg ville med dette programmet var å slette filen iabc.ppt og starte c:\iabcer_ny.ppt Det virket da altså ikke, forslag? Setter meget stor pris på dette! Det vil si det virker fra den dataen som jeg jobber på som skal vise presentasjonen, men ikke når jeg starta restart.cmd fila fra en annen data. Endret 16. mai 2013 av Jaybird Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 ganske enkelt, psexec starter en fil via remote, altså du kan kjøre en fil på en annen maskin. det er ingen automagik i at den finner og starter den nye filen selv, men den starter filen angitt i scriptet når du kjører scriptet. så, istedet for å legge inn ny fil, logge seg på, starte filen og logge seg av, så kan du legge over ny fil og starte script. hvis du har noe gode rutiner på å bruke samme navn på fila vil ett litt større script kunne gjøre alt hvis f.eks filen alltid ligger på din c:\ og heter presentasjon.ppt, så er det ekstremt enkelt å få scriptet til å gjøre alt for deg Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 Med informasjonen vist over, kunne du ha laga et sånnt script og evt sagt om du ville ha endra noen filplasseringer? Så skal du få bolle og saft sendt i posten right away! Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) det virker ikke fordi du ikke vet hva du driver med her: @echo off pskill \\informasjonsskj powerpnt.exe del \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt psexec \\kleint -i -d \\klient\c$\lokasjon til infoskjerm_ny.ppt edit: vil anbefalle deg at infoskjermer_ny.ppt blir kopiert ut til klienten det skal kjøres på så starte den derifra og ikke ta det via nettverket. edit2: dette bør scriptet gjørem, i denne rekkefølgen. -drepe prosessen powerpnt.exe -slette gammel ppt fil -kopiere ny ppt fil -starte ppt filen Endret 23. april 2009 av aklla Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 (endret) Altså det jeg vil den skal gjøre, er å slette/avslutte den tidligere presantasjonen som går(c:/infoskjerm.ppt) og så starte den nye presentasjonen, (c:\infoskjerm/infoskjermer_ny.ppt) ! (eller også som du sa kopiere denne fra klienten) det virker ikke fordi du ikke vet hva du driver med her: @echo off pskill \\informasjonsskj powerpnt.exe del \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt psexec \\kleint -i -d \\klient\c$\lokasjon til infoskjerm_ny.ppt edit: vil anbefalle deg at infoskjermer_ny.ppt blir kopiert ut til klienten det skal kjøres på så starte den derifra og ikke ta det via nettverket. edit2: dette bør scriptet gjørem, i denne rekkefølgen. -drepe prosessen powerpnt.exe -slette gammel ppt fil -kopiere ny ppt fil -starte ppt filen Hvor skal jeg legge inn filplasseringen til den nye ppt presentasjonen? ^ Endret 23. april 2009 av Jaybird Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) pskill \\informasjonsskj powerpnt.exe del \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt copy [b]c:\hvor_du_vil\infoskjerm_ny.ppt [/b]\\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjerm_ny.ppt psexec \\informasjonsskj -i -d \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjerm_ny.ppt under"copy c:\hvor_du_vil\infoskjerm_ny.ppt \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt " leser den fra din c:\ jeg la ikke til dette i det første, prøver å gjøre dett innimellom min vanlige jobb Endret 23. april 2009 av aklla Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 pskill \\informasjonsskj powerpnt.exe del \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt copy c:\hvor_du_vil\infoskjerm_ny.ppt \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt psexec \\informasjonsskj -i -d \\informasjonsskj\c$\lokasjon til infoskjerm_ny.ppt under"copy c:\hvor_du_vil\infoskjerm_ny.ppt \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt " leser den fra din c:\ jeg la ikke til dette i det første, prøver å gjøre dett innimellom min vanlige jobb Takker så meget for det! Skal teste nå, skal "lokasjon" endres til noe annet? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) det spørs jo. hvis du har en mappe som heter "hvor_du_vil" på din c:\, sp er det greit, jeg fikset i ett par skrivefeil og merket hvor den henter ifra med fet skrift i det jeg skrev over. forresten, jeg har ikke testet noe av det jeg skriver, jeg har bare skrevet det direkte her, så det ble litt rot med alt, men det siste scriptet skal funke Endret 23. april 2009 av aklla Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 Nå ligger det da en fil på c:\test\infoskjerm_ny.ppt Så da blir det pskill \\informasjonsskj powerpnt.exe del \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjermer_ny.ppt copy c:\test\infoskjerm_ny.ppt \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjerm_ny.ppt psexec \\informasjonsskj -i -d \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjerm_ny.ppt right? Og hvor i programmet er det man starter den nye presentasjonen? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) HER starter den presentasjonen på nytt. psexec \\informasjonsskj -i -d \\informasjonsskj\c$\Infoskjerm\infoskjerm_ny.ppt jeg lagde akkurat slik jeg sa man burde, altså Linje 1 i scriptet: drepe prosessen powerpnt.exe Linje 2 i scriptet: slette gammel ppt fil Linje 3 i scriptet: kopiere ny ppt fil Linje 4 i scriptet: starte ppt filen bruk [ codebox ] så fucker du ikke opp linjene i scriptet, det er egentlig på 4 linjer og ikke på 6 som scriptet ditt ser ut som Endret 23. april 2009 av aklla Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 23. april 2009 Forfatter Del Skrevet 23. april 2009 Det som skjer er at cmd kommer opp i ca 0.5sec på klientpcen jeg tester ifra, og ingenting skjer på den dataen presentasjonen skal gå. Trenger jeg admin rettigheter? kommer ingen melding om dette. Har tillgang til den delte mappa på dataen presentasjonen skal gå på. Angående filplasseringen ser du på vedlagt bilde. Har det noe å si at det er "\\informasjonsskjerm\infoskjerm\Infoskjerm" ? Lenke til kommentar
