galaxee Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 har kjøpt denne vifta http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=SBLF2B2R kan eg drive denne vifta på 6v istenenfor 12v? eller ryker vifta da? den bråker så fælt Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Enkleste er å drive den på 7 eller 5. Husker ikke hvordan du gjorde det, men du må koble om noen ledninger. Det tar ikke knekken på vifta, men det er ikke sikkert den starter på 5V. Lenke til kommentar
ToreBK Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Hvis du synes selv den støyer, hvorfor kjøpte du denne vifta da? Det står jo klart på linken din: Støynivå: 30 db(A) Men uansett, jeg har selv kjørt el-motorer på lavere spenninger enn de er "beregnet" til, uten at det medfører noen snarlig død (forutsatt at de starter opp, da...). Problemet er heller andre veien, hvis du gir gass med altfor høy spenning, svir lett motoren da. Og på samme siden står det: Nominell spenning: 12V Spenningsområde: 8-14V Tror trygt du kan kjøre den ned på 6 V, eller kanskje du kan koble den til hovedkortet og styre den derfra? Kommer an på HK'et ditt, kanskje? PS: Ser nå at det er en sånn fargejalla tivoli lysgreie på vifta, antar det er grunnen til at du kjøpte den? Er det egen strømforsyning til disse da (egen ledning) ? Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 29. april 2003 Forfatter Del Skrevet 29. april 2003 PS: Ser nå at det er en sånn fargejalla tivoli lysgreie på vifta, antar det er grunnen til at du kjøpte den? Er det egen strømforsyning til disse da (egen ledning) ? neida det er bare en ledning,som på vanelige vifter 8) Lenke til kommentar
LiTe Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 PS: Ser nå at det er en sånn fargejalla tivoli lysgreie på vifta, antar det er grunnen til at du kjøpte den? Er det egen strømforsyning til disse da (egen ledning) ? neida det er bare en ledning,som på vanelige vifter 8) Slik er det med denne saken: hvis du kobler ned spenninga direkte på di ledningene du har, vil du kanskje få problemer med for dårlig spenning på diodene(lysene) dette kan føre til at di ikke lyser og kortere levetid. det du må gjøre er å kutte ledningene som går fra motoren til lysene, og koble disse alene på 12v kursen, og da bruke di resterende ledningene fra motoren til kun å drive viften. denne kobler du da på ca 6-7v med å jorde i +5v. dvs at du kobler positiv(+)(rød)(fra vifte) på gul leder på molex(strømkontakt). og jord fra vifte(-)(sort) på den røde lederen på molex kontakten. beklager mye rot. håper dette hjelper deg videre. -Hold tråder rene, ikke post unødvendig- Lenke til kommentar
ToreBK Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Hmm, da kan det jo tenkes at du vil få litt problemer med å skape den rette "stemningen" i kabiss'en din dersom du drar av for mye av spenningen... Prøv! Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Den vil nok ikke ryke om du kjører den på 6 volt. Men det letteste er å kjøre den på 7 volt. Koble 5v til minus på viften, og tolv volt til pluss på viften... Da har du 7 volt. Lenke til kommentar
