Malakim Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 (endret) Etter at jeg startet maskinen min tidligere i dag har denne feilmeldingen dukket opp når jeg prøver å starte enkelte programmer: "Diskstrukturen er skadet, og kan ikke leses". Også ved oppstart prøver maskinen å gjenopprette til et tidligere punkt der Windows skal ha fungert normalt, men det ser ikke ut til å hjelpe særlig. Jeg kan kjøre en del programmer på vanlig måte, men det er altså noen som ikke vil virke, og masse bry for meg. Selv har jeg ingen anelse om hvordan jeg skal få diskene i orden, jeg har prøvd blandt annet Advanced System care fra iObit for å fikse registry feil, men heller ikek det har hjulpet. Maskinen min er en Acer M ettellerannet som kjører på Windoes Vista Home Edition. Endret 22. april 2009 av Malakim Lenke til kommentar
SmoPe Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 Det smarteste du kan gjøre nå først er å sørge for å ha en backup av alt du skal vil ta vare på. Deretter ville jeg ha kjørt scandisk eller annet for å se om det er noe feil på hardisken. Husk at du har 5 års reklamasjonsrett. Lenke til kommentar
black_knight Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 (endret) Anbefaler at du åpner en Command prompt (start->kjør(run) og skriv cmd). skriv så inn "chkdsk C: /F /R" uten "" , dette forutsetter at windows og de programmene du sliter med ligger på C:. Når du gjør dette vil han be om å sette opp en sjekk under neste oppstart, hvilket du svarer ja til. Og så restarter du maskinen. Dette kan ta LANG tid å fullføre. Opp til flere timer, alt etter hvor stor disken er. Du bør kanskje vurdere å ta backup av det du har som er viktig på den disken før den eventuelt krepperer helt. Og helst før du gjør det som er beskrevet over, for sikkerhets skyld Endret 22. april 2009 av black_knight Lenke til kommentar
Malakim Skrevet 22. april 2009 Forfatter Del Skrevet 22. april 2009 Driver ¨tar back up av det lille jeg ikke kan unnvære på den maskinen nå. Den har også kjørt en del disk-sjekk ved oppstart og prøvd å reparere diskene selv, mn som sagt så ser dte ikke ut til å fungere. Jeg skal prøve forslaget ditt så snart back up er ferdig. Om det helle rikek virker så må jeg vel drasse den med meg ned på Elprice å reklamere? Lenke til kommentar
Malakim Skrevet 22. april 2009 Forfatter Del Skrevet 22. april 2009 (endret) nvm Endret 22. april 2009 av Malakim Lenke til kommentar
black_knight Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 Ja det blir nok reklamasjon hvis det ikke hjelper.. Og disksjekk som blir startet av windows kjører ikke full sector for sector sjekk (/R parameteren). Lenke til kommentar
