Treg PC etter støvsuging?!?!
Hei, jeg er ikke noen dataekspert, men i går åpna jeg opp pcen for å støvsuge, og etter å ha fjerna 4 kg med støv, tenkte jeg jeg bare skulle undersøke RAM brikkene, jeg tok de to ut og satte de inn igjen (2*512). Mens jeg støvsugde tror jeg at jeg løsna viftebladet fra vifta over prosessoren, så denne sitter ikke ordentlig på, og jeg tror ikke vifta fungerer lengre.
Uansett, etter at jeg skrudde på pcen etter opprensingen har det gått SINNSYKT tregt, nettleseren (Firefox og Explorer), starte programmer (Office, Winamp), laste sider, alt går så sinnsykt tregt. Jeg sjekket at RAM var 1 GB og det var det. Så hva er problemet? Hvis jeg ødela vifta over prosessoren kan dette gjøre at pcen går mye tregere? Eneste løsningen jeg kan se for meg er at prosessoren går på lavhastighet fordi den ikke har nok kjøling? Noen som har noen ideer?
vel , det er noe vi antar fordi du oppgir at cpu viften ble ødelagt når du støvsuget. samtidlig oppgir du at du kan se at det er 1gb ram som står i. dermed er det mest sannsynlig cpuen som blir for varm pga ødelagt vifte. og dermed sinker farten i alt du gjør på den :)
Okey den er god kompis, var det jeg tenkte meg. Men vet du om alle cpu vifter er standard? Kan jeg kjøpe hvilken som helst eller må jeg finne ut nøyaktig hvilken som passer denne cpuen? Er det kjølepasta man bruker mellom vifta og prosessoren?
Finn ut hva slags brikkesett som er på hovedkortet/CPU. Er det Intel/AMD? Hva slags prosessor? Ikke veldig mange typer å velge mellom "egentlig", men veldig viktig uansett at det er til riktig type.
Jeg gikk på ebay og fant denne, som passer nøyaktig i størrelse, og PIN. Er vel ikke noe mer som man skal ta hensyn til?
http://cgi.ebay.com/3-Pin-60mm-CPU-Heat-Si...1QQcmdZViewItem
Går fint å støvsuge en pc, men berører du munnstykket til støvsugeren på komponenter, så risikerer du å gi komponenten statisk elektrisitet. Og da er det gjort!
Ja, men man bør sørge for å holde fast viften når man gjør det (samme om man bruker trykkluft) så den ikke spinner helt vilt eller faller av som det skjedde her.
Endret av Pengu
Lurt det også;)
