espeneppi Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Jeg har en 2200+ cpu og en glacialtech 2320 vifte!!! Men problemet er at jeg har en temp på 63 grader under vanlig kjøring av windows xp. For høy temperatur minsker vel ytelsen? Jeg har et asus a7v8x hvis det skulle ha noe og si. Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Knuty Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Ytelsen minsker ikke nei, men levetiden kan minske. Du kan prøve å skaffe deg litt kjølepasta, og se om det hjelper.. Prøv å kjør med åpent kabinett en stund, og se om temperaturen faller.. I så fall kan kabinettvifter lønne seg.. Hvis alt annet feiler, så må du vurdere en bedre kjøler.. Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 29. april 2003 Forfatter Del Skrevet 29. april 2003 ja, jeg har prøvd med en annen kjøler også, det var en coolermaster xdream. Jeg har også kjørt med åpent kabinett, og da ble tempen lavere Lenke til kommentar
bambam Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Sett inn 2-3 kabinettvifter, eller prøv en ny kjøler med ny påsmurf goop (kjølepasta). Lenke til kommentar
EZAccess Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Jeg har en 2100+, og den ligger på rundt 65 grader. AMD XP cpu'ene skal tåle 85 grader. Så en ardeidstemperatur rundt 60 grader er ingenting å bekymre seg over. Denne cpu'en er laget for det. Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 så lenge cpuen er stabil er det ikke noe å bekymre seg for i grunnen, å som sagt før kanskje litt kjølepasta kan hjelpe Lenke til kommentar
Gef Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Ytelsen minsker ikke nei, men levetiden kan minske. Du kan prøve å skaffe deg litt kjølepasta, og se om det hjelper.. Prøv å kjør med åpent kabinett en stund, og se om temperaturen faller.. I så fall kan kabinettvifter lønne seg.. Hvis alt annet feiler, så må du vurdere en bedre kjøler.. Ville også åpnet pc'en og skjekket at det stemmer, ved å holde hånden på CPU ribba... Lenke til kommentar
jahnv Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Kontroll er viktig! Har selv prøvd 3 vifter på min XP2500. Temperaturen kom ikke under 55-57'C. Hovedkortet mitt er MSI K7N2G-LISR. Etter BIOS oppgradering (til v.1.30) er feberen borte (36-37'C nå). Bugs i BIOS lager nok mange unødvendige grå hår :-? Lenke til kommentar
