Adrianabu Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 Hei. Jeg har en tms Motard 08 modell fra trendimport.no. Har kjørt med den en sesong, men begynner å bli temmelig lei av at den trekker så syykt dårlig i oppoverbakker. Har hørt snakk om at man kan endre på drev på mopeden. Vil dette ha noe effekt, og vil den gå noe fortere? Takker for svar! Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 er er umulig å både få bedre toppfart og bedre aks. må velge ville kjøpt meg en effekt potte vis jeg var deg, eller fjernet plomberingene. Lenke til kommentar
Adrianabu Skrevet 21. april 2009 Forfatter Del Skrevet 21. april 2009 Da vil jeg ha en bedre aks. Har du noen forslag til hvordan jeg skal gjøre det?? Er det vanskelig å gjøre dette selv, eller må jeg oppsøke et verksted? Da vil jeg ha en bedre aks. Har du noen forslag til hvordan jeg skal gjøre det?? Er det vanskelig å gjøre dette selv, eller må jeg oppsøke et verksted? Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 (endret) er ikke så lett å få noe spessielt bedre aks når den er helt original. får så lav toppfart vis du drever ned. det som er problemet. bedre å fjerne plomberingene, da får du bedre toppfart og aks. nei det er ikke vanskelig å bytte drev eller fjerne plomberinger selv Endret 21. april 2009 av Markelure Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 Mindre framdrev vil gjøre at mopeden går bedre i bakker og terreng, men toppfarten vil synke. Større framdrev kan gi mer toppfart men ofte på bekostning av drag i bakker. Det finnes unntak. Noen eldre mopeder (f.eks. DT/DTR) har såpass bra bunndrag at ved å sette på større framdrev vil den både gå fortere OG trekke bedre i bakker. På min DTR økte jeg fra 11T til 14T og fikk ganske mye mer fart både på sletter og i bratte bakker. Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 kan bytte bakdrev også vettu selv om det ikke er noe forsjell. Lenke til kommentar
Adrianabu Skrevet 21. april 2009 Forfatter Del Skrevet 21. april 2009 okei, nå skjønner jeg plutselig en del mer her! Men jeg har fått min opp i 75 i nedover og den går generelt greit på flate. Det eneste problemet er egentlig at den aks. så utrolig treigt+ at den trekker dårlig... Det med toppfarten tror jeg skulle gå bra, men har du noe anelse om hvor mye toppfarten evt kan synke hvis jeg endrer på drevet? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 På min tror jeg det var ca. 2,5-3km/t pér tagg foran. Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 hva går den på flata? ikke nedover Lenke til kommentar
Adrianabu Skrevet 21. april 2009 Forfatter Del Skrevet 21. april 2009 hva går den på flata? ikke nedover ca 45-50 Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 (endret) da bør du ikke bytte noe på drevinga når den er original. for da kommer den til å gå 40-45 på strekket natti Endret 21. april 2009 av Markelure Lenke til kommentar
Adrianabu Skrevet 21. april 2009 Forfatter Del Skrevet 21. april 2009 da bør du ikke bytte noe på drevinga når den er original. for da kommer den til å gå 40-45 på strekket natti Greit, men hvis jeg trimmer vanlig, vil den trekke bedre i tillegg til bedre fart? Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 Vi snakker ikke om hvordan vi får trimmet syklene våres på dette forumet, da det er forbudt etter norsk lov. Les også stickyene i forumet. MVH KVTL Lenke til kommentar
