Videoredigering i 16:9 format
Hvilket program kan sende 16:9 format (widescreen) tilbake til DV kameraet? Jeg har Studio8 og der går det ikke. Jeg vet det går greit i Premier, men er på jakt etter en enklere løsning til jobben. Der brukerterskelen ikke er så høy.
Har du After Effects? Konverter hele prosjektet fra Studio 8 som en .avi fil i full kvalitet, hent den inn i After Effects og crop .avi filen til widescreen. Eksporter filen tilbake til Studio 8 som en .avi fil igjen. Hvis du er plaget av interlace (streker i bildet når du ser det i Studio 8 ), kan du redusere det med ett valg i "Effects" menyen i After Effects (tror det heter reduce interlace eller noe sånt). For å fjerne striper under og over widescreen kan du maskere med en enkel fil laget i ett vanlig bildebehandlingsprogram.
Skriv en melding her hvis du vil ha mer informasjon (dvs. hvis du har After Effects).
Er det ikke et annet program på markedet som kan gjøre alt fra å ta inn filmen fra DV kameraet i 16:9 format, redigere filmen, og deretter sende tilbake til kameraet i 16:9 format? Hadde vært greit å slippe å bruke mer enn et program......
Dvs. Kunne gjøre hele jobben slik du kan i Premier, men der programmet er mindre komplekst.
Premiere er enkelt nok det, så fort du har lært å bruke det. Det krever bare litt mer innsats.
Det går an om råmaterialet er filmet i 16:9; vet ikke om Studio kan trikses mtp hva den oppfatter som widescreen eller standardformat. Men det går an altså, fattern bruker det programmet (jeg bruker Premiere) og det er aldri noe trøbbel med 16:9 sakene hans.
Studio gjør ingen ting med det formatet den mottar fra kameraet. Dvs. at 16:9 inn blir 16:9 ut. Men om du legger inn tekst, overganger e.l. så skrives det fra Studio i 4:3 format. Og når jeg da spiller tape/DVD av på videscreen fjernsynet mitt, så justeres bilde mellom 16:9 og 4:3 hver gang det kommer noe tekst e.l. som jeg har langt inn på filmen. Og nei, jeg klarer ikke låse fjernsynet til ikke å hoppe mellom modusene! :cry: Fjernsynet er forrøvrig et Sony Vega DS 60 widescrreen (32") om noen har en smart løsning på hvordan du kan låse det i feks. 16:9 modus.
