mirene Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 Hei Er det noen som kan hjelpe meg å stille inn BIOS på mitt MSI KT3 ultra-ARU kort ? Jeg har xp2000 prosessor...512MB 2700 DDR RAM...GeForce 4 - 4600 (128 mb ram) Hovedproblemet er dette med å stille inn slik at den er riktig i forhold til prosessor og fart. Vil gjerne få stilt inn riktig. :smile: Takker på forhånd for all hjelp Lenke til kommentar
ChalStye Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 du trenger bare å stille fsbèn til 133 Lenke til kommentar
mirene Skrevet 29. april 2003 Forfatter Del Skrevet 29. april 2003 men,er det ikke noe greier med x14 x15 x16 eller noe slik ??? Tror ikke BIOS er stilt inn til riktig hastighet Lenke til kommentar
kristwa Skrevet 29. april 2003 Del Skrevet 29. april 2003 bare fsb, du trenger ikke stille multiplikator (12x .... 15x osv) Lenke til kommentar
mirene Skrevet 29. april 2003 Forfatter Del Skrevet 29. april 2003 Høres vel og greit ut det. Men i instruksjonsboka står det : The hardware configuration for CPU clock frequency of the motherboard is set to 100 mhz for default. Therefore,to make a 133 MHz CPU run at 133 MHz when it is installed on the board,you have to adjust the CPU clock frequency in the BIOS setup utilety. To set the clock frequency for the installed CPU, refer to "frequency voltage control" in chapter 3 BIOS setup. Så saken blir da....HVORDAN skal det stilles inn nå jeg går inn på "Frequency Voltage Control" for å utnytte min XP2000 prosessor ?? Lenke til kommentar
mirene Skrevet 29. april 2003 Forfatter Del Skrevet 29. april 2003 Er det ingen som vet dette da ????? Kjipt å sitte her i usikkerhet Lenke til kommentar
kristwa Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 fsb 133, som sagt flere ganger her nå. ingenting annet Lenke til kommentar
mirene Skrevet 30. april 2003 Forfatter Del Skrevet 30. april 2003 Vel...det er gjort. Når jeg høyreklikker "min datamaskin" og velger "egenskaper" så står det 1.25 GHz. Dette stemmer da ikke med XP2000 cpu Denne går da på 1.66 GHz. Altså,har jeg fremdeles tro på at en må inn på BIOS for å få riktig fart. Noen som kan hjelpe ? Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Vel...det er gjort.Altså,har jeg fremdeles tro på at en må inn på BIOS for å få riktig fart. Ja, du stiller fsb til 133 i bios, som det er sagt tidligere. Du har fortsatt en fsb på 100. Derfor 1250 MHz (100x12,5). Den skal være på 133x12,5=1662MHz Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Gå inn på frequency/voltage kontrol Spread spectrum +- 0.25% CPU FSB Clock 133 CPU Ratio Auto CPU Vcore (V) Auto DDR Voltage (V) Auto AGP Voltage (V) Auto Husk å lagre når du går ut av BIOS da! Lenke til kommentar
knutivarr Skrevet 30. april 2003 Del Skrevet 30. april 2003 Husk å lagre når du går ut av BIOS da! Det er vel her du har bomma kraftig... Dersom du ikke lagrer... ja, du skjønner selv. Lenke til kommentar
ChalStye Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 Vel...det er gjort.Altså,har jeg fremdeles tro på at en må inn på BIOS for å få riktig fart. Ja, du stiller fsb til 133 i bios, som det er sagt tidligere. Du har fortsatt en fsb på 100. Derfor 1250 MHz (100x12,5). Den skal være på 133x12,5=1662MHz hvorfor har jeg 1667 mhz da? Lenke til kommentar
