driver problem med cd rom
Du kan starte med å se på i:
C:\WINDOWS\Minidump  -------her vil du finne sikkert info for hvorfor BSOD, som kan gjøres leselig for deg med å søke hjelp her:https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=919442
I tillegg ska du søke enkelt for fil : OCDE04.BIN i eller SFDNWIN.EXE  i C:\DELL\DRIVERS\ eller i datamaskinen generelt.
Hvis du finner den ocde04.bin filen kan du godt dobbelt klikke på den sfdnwin.exe. Da skal du ikke ha åpent noe programmer eller noe i dvd rom.
Hvis du ikke finne noe av dem, så må du laste den ned : http://ftp.us.dell.com/rmsd/DE04.ZIP.
Uansett skal du kontrollere at det gjelder for deg.
System som er  bergnet for er bla: Inspiron 9400/E1705.
Event Viewer ..som du finner i administartive tools vil og kanskje si noe om det.
Om du klikk på egenskaper på bilde du har vedlagt vil du i driver fane vil du og se detaljer for for soft driver.
Ja du har en del å prøve deg på.
Hvis den er installert fra før, så problemet kan ikke løses bare med det.
Hvis det er bare nedlastet men ikke installert, så skal du dobbelkikk på den exe file, bin file brukes  deretter av exe programmet.
Det er slik at mange av drivere osv, som du laster ned, blir ikke nødvendigvis installert, men kun pakket ut i C:\dell drivers eller hva annet måtte være. Så det kan godt hende at ikke alle drivere og firmware er oppdatert.
Har du funnet noe dump filer i c:\windows\minidump?
Endret av wiberos
Der var du jo!
Merk av for Automaticaly restart i Startup end Recovery---System Properties, og provosere en slik Bsdo.
Da skal du kunne lese hva det feiler.
Når det gjelder dump filene dine, så du må pakke selve filen i zip, og vedlegge her. Du kan ikke lese det der og få noe, uten å bruke andre progs, spesielt for dem. Så enten du installerer debug prog, eller vedlegg den her, eller lage tråd i den her https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=919442
Endret av wiberos
Der var du jo!
Første post er det feilmeldingen. Ok da skal jeg pakke filen i zip ;)
Klikk kjør og lim en linje av gangen i felten.
(du må vente slik at den skriver alt den må, ikke lukke cmd, hvis den står åpen.
cmd.exe /c reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services /s >c:\wwww.txt
cmd.exe /c reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum /s >c:\wwww01.txt
I din C:\ vil du finne wwww.txt og wwww01.txt
Kan du vedlegge de her?
edit: begge linjer var litt feil, nå er de korrigert.
Endret av wiberos
Ikke veldig mye analyse her, men du er ikke glemt.
2 ting jeg lurer på:
-kan du rekonstruere en slik BSOD, og om du bruker GEAR programmet?
-det andre er om du kan finne litt mer info om catchme.sys driver. Se på egenskalper osv.
Endret av wiberos
