Hamnli2 Skrevet 20. april 2009 Del Skrevet 20. april 2009 (endret) Okei Så, om jeg har en funksjon i et javascript som avhenger av dataen i et array, hvordan får jeg java til å lese de dataene i arrayet? Om vi har: array[1] = "lalaland"; i arrayet, og senere vil kjøre en funksjon if (array[1] = "lalaland") gjør sånn og sånn; Hvordan gjør jeg det? Dette er bare pseudokode selvfølgelig, er ikke sånn man gjør det (har prøvd ) Edit: Om noen har lyst å være hyggelige så kan de kanskje fortelle meg hvordan man setter hvor man vil ha sine JButton's. Begynner å bli litt lei nå etter 5 timer med plager tongue.gif Endret 21. april 2009 av Hamnli2 Lenke til kommentar
Hamnli2 Skrevet 20. april 2009 Forfatter Del Skrevet 20. april 2009 (endret) Ja, unnskyld, unnskyld, men dette ser da ut som et ganske enkelt problem, trodde ikke det skulle ta så lang tid å forklare Edit: nå forsvant tråden jeg svarte på Endret 20. april 2009 av Hamnli2 Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 20. april 2009 Del Skrevet 20. april 2009 (endret) OK, spekulasjoner i om denne tråden er feilpostet eller ikke er fjernet. Det er her snakk om Java og ikke JS (ECMAScript). Dette kan det være OK å understreke om det skulle være tvil, som når eksempelkode ikke sier noe om hvilket språk det dreier seg om direkte. Videre har ikke trådstarter anledning til å bumpe tråden sin etter 15 minutter! Kun etter 24 timer er dette lov, og kun to ganger med minst 24 timer mellom hver gang. Bump er fjernet. Dette innlegget skal ikke kommenteres, da det er off-topic. Endret 20. april 2009 av Haraldson Lenke til kommentar
Hamnli2 Skrevet 20. april 2009 Forfatter Del Skrevet 20. april 2009 (endret) Fant ut av det selv, etter tre timer med prøving og feiling. Mest feiling vel og merke. Om noen lurer så er det: if (array[1] == "lalaland") gjør sånn og sånn Skjønner ikke at det skulle være så vanskelig å få hjelp med Mangla et =..... 3 timer liksom Edit: Om noen har lyst å være hyggelige så kan de kanskje fortelle meg hvordan man setter hvor man vil ha sine JButton's. Begynner å bli litt lei nå etter 5 timer med plager Endret 20. april 2009 av Hamnli2 Lenke til kommentar
___ Skrevet 20. april 2009 Del Skrevet 20. april 2009 Skjønner ikke at det skulle være så vanskelig å få hjelp med Mangla et =..... 3 timer liksom Edit: Om noen har lyst å være hyggelige så kan de kanskje fortelle meg hvordan man setter hvor man vil ha sine JButton's. Begynner å bli litt lei nå etter 5 timer med plager Det er tydelig at du ikke har lært deg hvordan man skal oppføre seg på et nettforum. Her gjelder vanlig folkeskikk, ikke ulikt samfunnet forøvrig. Ikke kom til oss og klag over at du ikke får til noe, men spør heller på en høflig måte. Og ikke vær arrogant! Og når du formulerer deg så vagt som du gjør angående dine problemer med JButtons, så blir det vanskelig for oss å vite _HVOR_ du står fast. Men jeg mistenker det har med layouts å gjøre. Søk på setLayout() i Java API dokumentasjonen. Werner Lenke til kommentar
Hamnli2 Skrevet 20. april 2009 Forfatter Del Skrevet 20. april 2009 Vel, la meg prøve å forklare nermere da. Om du ser for deg et standard Windows-vindu med en hvit firkant i midten som er der grafikken fra javaprogrammet mitt dukker opp. Så har du JButtons med forskjellige funksjoner til dette programmet. Sånn som det er nå så er altså alle knappene ovenfor grafikkvinduet. Hvordan flytter jeg på knappene da? Beklager om jeg virker gretten, men nå har jeg ikke gjort annet en å plages i fem timer i strekk, og sånnt tærer på en Lenke til kommentar
emva Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 Ta en titt på BorderLayout Jeg pleier å gjøre det sånn: guiFlate.add( new KnappePanel(), BorderLayout.NORTH) Lenke til kommentar
___ Skrevet 21. april 2009 Del Skrevet 21. april 2009 Vel, la meg prøve å forklare nermere da. Om du ser for deg et standard Windows-vindu med en hvit firkant i midten som er der grafikken fra javaprogrammet mitt dukker opp. Så har du JButtons med forskjellige funksjoner til dette programmet. Sånn som det er nå så er altså alle knappene ovenfor grafikkvinduet. Hvordan flytter jeg på knappene da? Beklager om jeg virker gretten, men nå har jeg ikke gjort annet en å plages i fem timer i strekk, og sånnt tærer på en Som sagt, sjekk ut setLayout(). Jeg vil også anbefale deg å installere Netbeans. Denne har en meget bra GUI-editor for Swing-applikasjoner. Jeg bruker ofte den, for å se hva slags kode den genererer. La meg bare få si at det å plages er litt av hverdagen til en programmerer. Jeg har programmert i mange år, og har ikke tall på de timer jeg har "stanget hodet i veggen" Men man må aldri gi opp, for man finner som regel ut av det til slutt. Werner Lenke til kommentar
Hamnli2 Skrevet 21. april 2009 Forfatter Del Skrevet 21. april 2009 (endret) Tja, setLayout virket lovende, men: Dette er altså sånn jeg har det nå: Dette er med set.Layout, men knappen kom altså ikke langt nok nede: Jeg trenger knappen helt nederst, som på bildet under. Dette er altså det endelige målet mitt: Bare overse fargeforskjellen på tittelbaren. Edit: nevermind, det var ikke verre en at du lar java tegne de fire øverste knappene først, så lage tegneområdet og deretter de siste knappene og feltene i "private void createGUI()" Siste spørsmål, finner vi ut av denne så er jeg ferdig. Dette er altså en søkefunksjon. 1 og 2 Den søker gjennom et array når knappen "search" blir klikket, integeren "apartments" er tidligere deklarert. 3 Så deklarerer den "searchname" til hva som er i "searchbar". 4 Om den dataen i den delen av arrayet som letes gjennom nå er helt likt det som er i "searchname" så 5 settes integeren "selectedApartment" til x, altså den delen av arrayet som letes gjennom nå. "selectedApartment" brukes for å vise hvordan leilighet (arrayet er en indeks over forskjellige leiligheter) som er valgt. 6 Så kalles metoden validateButtons, så hentes grafikkverktøyet, så kalles resten av metodene som tegner leilighetene. if (event.getSource() == search){ // 1 for (int x = 0; x<apartments; x++){ // 2 String searchname = searchbar.getText(); // 3 if (block[x] == searchname){ // 4 selectedApartment = x; // 5 validateButtons(event); // 6 Graphics g = panel.getGraphics(); resetScreen(g); displayStatus(g); displayBlock(g); displayKey(g); } } } Programmet kompilerer uten problemer, og resten virker helt fint. Men når jeg trykker på "search" så skjer det ingenting, om "searchbar" har tekst i seg eller ikke. Er det noen som klarer å se hvorfor dette ikke virker? Endret 21. april 2009 av Hamnli2 Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 Vet du om den går forbi if-testen din i det hele tatt? Hvis du ikke har snøring på hvor feilen ligger, så er det beste tipset jeg kan gi deg å hive inn noen utskrifter underveis. Hvis ikke det hjelper, enter debug-mode! if (event.getSource() == search){ System.out.println("Searching ... " + apartments + " apartments"); for (int x = 0; x<apartments; x++) { String searchname = searchbar.getText(); System.out.println("=>\t" + searchname); if (block[x] == searchname) { System.out.println("Found in " + x + ": " + block[x]); } } } Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 Det er hovedsaklig tre steder den kan feile; * event.getSource() == search feiler alltid * apartments er alltid 0 * block[x] == searchname feiler alltid Jeg håper dog du er klar over at man sammenligner strenger med metoden String.equals(String otherString) og ikke med "=="-operatøren. Exempla gratia: if (block[x] != null && block[x].equals(searchname)) { // do stuff } Lenke til kommentar
Hamnli2 Skrevet 22. april 2009 Forfatter Del Skrevet 22. april 2009 JAAAAAAA! NYYYYdelig levert pgdx! +10 karma til deg, good sir! Lenke til kommentar
