Jeg har et problem !
-FusioN-
Hei...
Jeg heter Are, og har et problem
Hardware:
AMD Athlon XP2000+ 1.66 GHz
TwinMos 512 mb DDR Ram
Seagate Barracude 80 GB 7200 RPM
Geforce2 MX 400 32 MB
Windows XP Pro
Now.. Det skjermkortet jeg har satt i en "IBM Aptiva" pc før dvs. at den er testet og delene er lagd for å sitte der... Jeg tok ut det skjermkortet fra den og kjøpte meg ny pc, i det siste har pcn restartet seg iblant og Når jeg rebooter pcn og kommer inn i Windows får jeg "Explorer.exec has generated errors" osv... Men husk dette skjermkortet er spesial lagd til en IBM pc. Kan dette være problemet, eller hva er problemet? Vil et nytt skjermkort hjelpe? Hva kan jeg gjøre? Jeg er desperat! Kjøpt ny pc og den funker ikke...
mail: [email protected]
"Jeg fant, jeg fant"
"hva fant du nå da?"
"jeg fant et gammelt skjermkort fra en IBM PC!"
"Hva skal du med det da? Hiv det!"
.... :D
som sagt, kommer det fra IBM så kan det umulig være noe bra :wink:
Jeg går ut i fra at det er dette kortet du referer til forresten "Geforce2 MX 400 32 MB".
32 MB er ikke mye rart i disse dager (ikke for å 'disse' 32 mb, men...) så hvis det er skjermkortet har du i det minste et påskudd for å kjøpe et nytt et. Hvis det ikke er skjermkortet, bruk det som påskudd likevell :D
Jeg har også hatt en IBM Aptiva en gang i forrige årtusen + litt til. Det skjermkortet som satt i min maskin den gang var et standard ATI Rage 128 16MB. Altså ikke et som var spesialdesignet for den maskinen, men som kunne sklidd inn i enhver annen maskin bygd rundt den tid. Men som Tresprit sa: Hva skal du med det? Fy kast det! Det er sikkert utdatert i forhold til resten av maskinen din nå. Men det kan alltid være lurt å prøve med en annen del for å forsikre seg om at den delen som du mistenker for å være feilen virkelig er det råtne eplet.
Takk for all støtte gjennom denne topicen....
Jeg tstet min brors 1337`e Skjermkort, dette funket bra...!
Har bestlit et nytt skjermkort nu
Hva er egentlig forskjellen på Sapphire Radeon 9500 PRO og Sapphire Radeon 9500 (vanlig)
non-pro kan moddes til 9800!!! gå for den!!
